У меня беда , я сжег ленту даже не увидев как она работает
Потому что китайцы провода перепутали , не понятно сделали и цвета не те что в мануалах и распайка похоже.
Как бы тестер рулит.
Семь раз проверь, один включай...
Здравствуйте всем!!!!
У меня такая же проблема!Есть модули WS 2811(по три светодиода на каждый чип)
Помогите советом, как использовать с Pixelight
Chip, прошу Вас рассказать правильное подключение модулей на WS2811http://item.taobao.com/item.htm?scm=...&cm_id=&pm_id=
Есть контакты DO,DI,+12,GND.Соединил DO одной платы с DI другой и +12 с +12 GND c GND. Залил проверочный скетч, все работает. Не могу сообразить как подключить к ардуино для работы с Pixelight
Я затрудняюсь что либо сказать по этой ленте, какой то однопроводный интерфейс
Последний раз редактировалось Chip; 05.08.2013 в 18:27.
Залил первый скетч,бегает желтый огонек-это нормально?При заливке второго скетча ошибка:sketch_aug05b.ino: In function 'void setup()':
sketch_aug05b:7: error: 'UART_Init' was not declared in this scope
sketch_aug05b:8: error: 'StartSPI' was not declared in this scope
sketch_aug05b:9: error: 'SendSPI' was not declared in this scope
sketch_aug05b:10: error: 'delay_ms' was not declared in this scope
sketch_aug05b.ino: In function 'void loop()':
sketch_aug05b:14: error: 'Start' was not declared in this scope
sketch_aug05b:15: error: expected `;' before 'uint8_t'
sketch_aug05b:17: error: 'UART_SendByte' was not declared in this scope
sketch_aug05b:18: error: 'data' was not declared in this scope
sketch_aug05b:18: error: 'UART_ReadByte' was not declared in this scope
sketch_aug05b:22: error: 'delay_us' was not declared in this scope
sketch_aug05b:23: error: 'SendSPI' was not declared in this scope
sketch_aug05b:29: error: 'SendSPI' was not declared in this scope
sketch_aug05b:33: error: 'End' was not declared in this scope
sketch_aug05b:33: error: expected `;' before '}' token
sketch_aug05b.ino: In function 'unsigned char uart_read()':
sketch_aug05b:40: error: 'UART_ReadByte' was not declared in this scope
sketch_aug05b:41: error: 'delay_us' was not declared in this scope
Помогите...
Все верно, должен быть при RGB голубой, а при BGR желтый
Для второго скетча нужно библиотеку CyberLib.h скачать
Последний раз редактировалось Chip; 05.08.2013 в 18:33.
Вроде получилось,но вместо зеленого-синий и наоборот.Где копать?
