Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию материнские платы 20+4 pin
    Приобрел недавно в этом интернет магазине Блок питания M2-ITX. Думал решить задачу сборки двух- ядерного ПК (на база Intel Core i3, i5, Intel® Atom™). Оказалось этот БП подходит далеко не ко всем материнкам(точнее ни к одной нужной). Потому что 20+4 pin, а надо хотя бы 24+4 pin. Посоветуйте кто нибудь подходящую маму.
    Повторюсь - производительность надо на уровне Intel Core i3, оперативки не менее 2ГБ, usb порты. Ну и чтобы не очень "прожорливая". Может есть другие решения с питанием ПК от 12В.
    По умолчанию Re: материнские платы 20+4 pin
    БП работает и с i3 и с i5, проверенно!
    Разьем 20+4 совместим с 24+4
    пустыми оставь 4 пина на широком разъеме материнки.
    Спасибо за ответы. Как ни странно завелась материнка которая помечена на nix.ru как 24+4. Работает БП, реально.
    Добрый вечер! Приобрёл себе БП M2-ITX но на материнской плате не могу найти пин POWER ON для пина J4 на БП. Если кто знает где этот пин находится подскажите Заранее большое спасибо Материнская плота GIGABYTE GA-D525TUD
    Странный вопрос. Вы руководства не читаете принципиально?
    К этому пину подключено родная кнопка включения выключения carpc от неё идет провод который подклячается на БП в пин J9 (при наличии кнопки) она у меня эсть. Где на материнской плате пин power on? чтобы подключить пин J4 на БП Вот распиновка M2-ITX
    J1 - +12в к плюсовой клейме аккумулятора
    J2 - общий к корпусу автомобиля
    J3 - АСС управляющий от замка зажигания
    J4 - к материнской плате к пинам "Power ON"
    J5 - "Remote" к усилителю
    J6 - к питанию HDD, DVD, FDD и 4 пиновый разьему процессора
    J7 - к 20-24 пиновому разьему питания материнской платы
    J8 - тайминги включения и выключения БП (по умолчанию 5сек на вкл. 30 сек. на выкл. подробней расписано в PDF)
    J9 - к кнопке Power ON (при наличии кнопки)
    Извиняюсь нету фото БП
    Последний раз редактировалось Андрей 777; 14.08.2013 в 19:33.
    Новичок Аватар для gritc
    Что бы долго не искать куда подключить кнопку power, берем отвертку и по очереди замыкаем контакты (их там не так уж и много) если компьютер включился, значит туда и кнопку подключаем
    Большинство материнских плат 24+4 спокойно запускаются с блоками питания 20+4
    Goran
    Гость
    Лишние пины можно оставлять пустыми, там обычно защёлки идут на разъёмах, 20+4+4 можно подключить на 20. Главное чтоб не мало было а лишние не беда.
