Показано с 1 по 10 из 307
    тестера под рукой не оказалось у меня была контролька
    вобщем с ней не звонится или сопротивление очень велико думаю этого достаточно теперь как мне лучше стянуть к массе этот тест можете показать на фото появилась возможность выкинуть более качественные фотографии а и еще пользуюсь возможностью показываю лицевую сторону обоих плат та что на печатке с релюхами эт новая с которой я сейчас работаю а др якобы зависшая хоть и оригинал
    насчет скетча перезалил библиотеку и все проверку прошло
    попытался добавить работу с БТ пока только получилось включать тишину а хотелось бы при отправке 1 еще раз она ее выключала пытался сделать по анологии как с сом портом только не прокатывает что я делаю не так????
    #include <MsTimer2.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial BTSerial(1112); // RX, TX
    char c
    int  Mute 19;  // Pin 19 - Mute
    int  Start 18;  // Pin 18 - Start
    int  Stopi 17;  // Pin 17 - Stop
    int  Opening 15;  // Pin 15 - Open
    int  Light 16;  // Pin 16 - Light
    int  Lampbattery 4
    int  Stopisignal 2
    int  Speedisensor 3
    int  tick ;
    byte com 0//reply from voice recognition
    boolean running false;
    boolean flag=false
    boolean stopflag=true;
    boolean a=false;
    void Time()
    tick++;
    void flash()
      if(
    tick<2){stopflag=true;}
      else {
    stopflag=false;}
    tick=0;
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(MuteOUTPUT);
    pinMode(StartOUTPUT);
    pinMode(StopiOUTPUT);
    pinMode(OpeningOUTPUT);
    pinMode(LightOUTPUT);
    pinMode(LampbatteryINPUT);
    digitalWrite(LampbatteryHIGH);
    pinMode(StopisignalINPUT);
    digitalWrite(StopisignalHIGH);
    pinMode(SpeedisensorINPUT);
    digitalWrite (SpeedisensorHIGH);
    attachInterrupt(1TimeFALLING);
    MsTimer2::set(500flash);
    MsTimer2::start();
    flag=true
    digitalWrite(MuteHIGH);
    BTSerial.begin(9600);
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    void loop()    // run over and over again
         if (
    BTSerial.available())
    = (char)BTSerial.read();
    Serial.println(c);
      if (
    == '1' && !flag)
    flag=true;
    c=0;
         if(
    flag
         switch(
    c)
           case
    flag=false
    digitalWrite(MuteLOW);
    c=0;
              break;
      if (
    digitalRead(4)==LOW
    a=false
    flag=true
      if (
    digitalRead(4)==HIGH && !a
    a=true
    flag=false
    delay(1000);
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    com=0
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    digitalWrite(Lightrunning);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x11
            if(
    stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==LOW
    digitalWrite(StartHIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(StartLOW);
    flag=false;
    com=0
            break;
           case
    0x12
           if(
    stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==HIGH
    digitalWrite(StopiHIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(StopiLOW);
    flag=false
    delay(1000);
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
          if (
    stopflag)
    digitalWrite(OpeningHIGH);
    delay(700);
    digitalWrite(OpeningLOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x13
    flag=false
    com=0
           break;
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 27.08.2013 в 00:24.
