браво ,ответ прям в вашем стиле ,можно поточнее ?
заказ 7165 дата 28/01/2013/
только что подключил через молекс на этом бп моник prolody 750t (моторизированный) - все работает ,складывается - раскладывается без нареканий ,вандефул.
спасибо.
проработал M2-ITX без нареканий года три и вдруг приключилась с ним беда. Последние года два комп использовался дома в качестве медиацентра и питался от внешнего блока питания. Буквально вчера сам выключился, с кнопки не запустился, после передергивания внешнего БП завелся секунд на 20 и выключился. Вскрытие показало +5VSB и диод с лева (не знаю как правильно зовут) горят, при нажатии кнопки Power загорается еще +5V а вот левый светодиод начинает мигать, материнка запускается, а через 20с (примерно, может и меньше) +5V и левый светодиод тухнут. Запитал M2-ITX от БП компа, результат тот же. Подключил материнку на прямую к БП компа работает без проблем. О чем говорит этот мигающий светодиод? Защита? От чего?
Защита может сработать по разным причинам, от чего сработала нужно искать
Например часто срабатывает
От короткой просадки входного напряжения, при запуске
От низкого уровня напряжения в течении 30сек, в работающем состоянии .
От короткого замыкания на любом канале
А почему начинает мигать этот светодиод при включении компа?
Последний раз редактировалось losnick; 05.09.2013 в 15:34.
Контакты питающих проводов хорошо держат? Провода короткие и с сечением не меньше 2,5мм кв. ?
провода тут явно не причем, говорю же все прекрасно работало около 3-х лет, причем в домашних условиях.
Посмотри на кондеры......может вспухли?
Эту тему просматривают: 107 (пользователей: 0 , гостей: 107)
