Показано с 1 по 10 из 888
Тема: M2-ITX
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Посмотри на кондеры......может вспухли?
    Пользователь Аватар для JollyRoger
    Я конечно не читал всю ветку, но если было, то почему в шапке указана неправильная распиновка блока?
    приветствую.
    приобрел у вас на днях БП M2-ITX rev 2f. пытаюсь с помощью этого БП запустить плату intel 2800 intel dn2800mt. но появилась проблема. на материнской плате нет 20pin atx разъема, питание 12В я на нее подал напрямую - с входа напряжения на БП. При этом материнка включается (импульс включает ее). но при этом на самом разъеме 20ти-пиновом не появляется нужное напряжение. и когда размыкаю разъем ACC, импульс на выключение материнской платы не отправляется (получается, что m2-itx не видит, что материнка включена). что делать?
    замыкание контакта ps-on на землю не помогло.
