Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 45678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 164
  1. #91
    По умолчанию Re: Видеокарта для Arduino(CarduinoVideioCard).
    Ребята, почему MAX7456 может дохнуть? Уже вторая на тот свет отправилась. Ума не приложу.
  2. #92
    Произошла такая беда - перепрошивал max7456 - долго не получалось через hyper terminal, писал программу загрузки на python
    результат следующий - вместо пробела на экране какая-то бяка см.рис.
    Вложение 16547
    При загрузке символов не исчезает -
    Вложение 16545
    можно как нибудь сбросить на дефолтные настройки ????
    Последний раз редактировалось victoruni; 11.09.2013 в 16:32.
  3. #93
    Вложение 16547
    Вложение 16545
    Разобрался
    Написал маленький скрипт на python для отправки "00000000\n" для всех в скетч Arduino см #2 на стр.1
    все обнулилось, а затем залил скетчем UploadFont из библиотеки MAX7456 (в hyperterminal - 38400, xmodem, on/off)- все ок
  4. #94
    Добрый день, собрал, прошил шрифт, на пустом месте рисует такие треугольники, до замены шрифта такого не было, не знает никто в чем проблема? Просмотрел код, так и не понял как он считает номер символа, мне в принципе русский шрифт и не нужен, но под оригинальный оно не совпадает, где подправить не подскажите?
    Последний раз редактировалось linoobs; 06.10.2013 в 19:44.
  5. #95
    В таблице символов поменяйте местами пробел с треугольником
  6. #96
    если не сложно, объясните пожалуйста как это сделать. И еще обнаружилось, что вместо русских букв спец символы выводит.
  7. #97
    Чесно говоря я уже не помню, давно это было.
    Я все делал по Datasheet
  8. #98
    Вот правильный шрифт http://yadi.sk/d/oONQUmkfLrFvR
  9. #99
    Парни а кто-нибудь знает как полностью слить с макса знакогенератор? Может кто скетч для ардуины писал, не поделитесь?
  10. #100
    А max7456 должна сильно греться? Запаял, залил скетч, греется и не работает. Пока только понял, что не пишется регистр vm0 по той причине, что всегда Dmm=4, то есть, согласно даташиту, запись невозможна. А вот почему так происходит пока непонятно.
