Показано с 1 по 10 из 164
    По умолчанию Re: Видеокарта для Arduino(CarduinoVideioCard).
    Произошла такая беда - перепрошивал max7456 - долго не получалось через hyper terminal, писал программу загрузки на python
    результат следующий - вместо пробела на экране какая-то бяка см.рис.
    Вложение 16547
    При загрузке символов не исчезает -
    Вложение 16545
    можно как нибудь сбросить на дефолтные настройки ????
    Последний раз редактировалось victoruni; 11.09.2013 в 16:32.
    Вложение 16547
    Вложение 16545
    Разобрался
    Написал маленький скрипт на python для отправки "00000000\n" для всех в скетч Arduino см #2 на стр.1
    все обнулилось, а затем залил скетчем UploadFont из библиотеки MAX7456 (в hyperterminal - 38400, xmodem, on/off)- все ок
    Добрый день, собрал, прошил шрифт, на пустом месте рисует такие треугольники, до замены шрифта такого не было, не знает никто в чем проблема? Просмотрел код, так и не понял как он считает номер символа, мне в принципе русский шрифт и не нужен, но под оригинальный оно не совпадает, где подправить не подскажите?
    Последний раз редактировалось linoobs; 06.10.2013 в 19:44.
