Ребята, почему MAX7456 может дохнуть? Уже вторая на тот свет отправилась. Ума не приложу.
Произошла такая беда - перепрошивал max7456 - долго не получалось через hyper terminal, писал программу загрузки на python
результат следующий - вместо пробела на экране какая-то бяка см.рис.
Вложение 16547
При загрузке символов не исчезает -
Вложение 16545
можно как нибудь сбросить на дефолтные настройки ????
Последний раз редактировалось victoruni; 11.09.2013 в 16:32.
Добрый день, собрал, прошил шрифт, на пустом месте рисует такие треугольники, до замены шрифта такого не было, не знает никто в чем проблема? Просмотрел код, так и не понял как он считает номер символа, мне в принципе русский шрифт и не нужен, но под оригинальный оно не совпадает, где подправить не подскажите?
Последний раз редактировалось linoobs; 06.10.2013 в 19:44.
В таблице символов поменяйте местами пробел с треугольником
Чесно говоря я уже не помню, давно это было.
Я все делал по Datasheet
Вот правильный шрифт http://yadi.sk/d/oONQUmkfLrFvR
Парни а кто-нибудь знает как полностью слить с макса знакогенератор? Может кто скетч для ардуины писал, не поделитесь?
А max7456 должна сильно греться? Запаял, залил скетч, греется и не работает. Пока только понял, что не пишется регистр vm0 по той причине, что всегда Dmm=4, то есть, согласно даташиту, запись невозможна. А вот почему так происходит пока непонятно.
