Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 6101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 180
  1. #151
    По умолчанию Re: Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    Цитата Сообщение от bma83 Посмотреть сообщение
    Короче проблема с включением найдена, погорела оптопара, только вот почему вообще не понятно и найти такую что то с ходу не могу Z84D(даже даташита не нашел).
    и как решить проблему?
  2. #152
    По-поводу софтины для этого БП. Мне нужно настроить тайминги. Перемычка стоит на "TIME 3". Правильно ли я понял - мне в настройках Parameter нужно выбирать соответствующую этому значению настройку - например "HARD-Off TIME 3"?
    X-Trail,2010
  3. #153
    HARD-Off это принудительное выключение
  4. #154
    Ну да - мне и нужно было его на 40 мин настроить.
    Я имел в виду, что там есть 8 параметров таймингов - перемычками - от 0 до 7 и столько же программных - "HARD-Off TIME 0" - "HARD-Off TIME 7". И для настройки нужно выбирать соответствующее перемычкам программное значение...
    Осторожнее с программной кнопкой "Power Switch" - я ее нажал и теперь БП не включить - нужно запускать прогу с другого компа (((
    Последний раз редактировалось MiD_E34; 17.09.2013 в 16:44.
    X-Trail,2010
  5. #155
    Что-то после выставления "HARD-Off TIME 3" в 40 мин БП на это никак не реагирует - все равно отрубает через минуту... Что делать? Сами значения сохранены - при запуске программы он их показывает в настройках.
    X-Trail,2010
  6. #156
    веду переписку с Минибоксом по данной проблеме... Говорят, если перемычки стоят правильно, то все должно работать... )))
    Пока предложили попробовать другие настройки перемычек без софта. Но меня как раз не устраивают предустановленные значения - мне нужны - 1мин до нажатия кнопки после АСС-Офф и Хард-Офф - через 40 мин.
    X-Trail,2010
  7. #157
    если заказывать на сайте производителя с доставкой, получается намного дороже, причём доставка в 2 раза дороже самого девайса
  8. #158
    вроде с Ибея из Штатов мне обошелся в 3300 или 3500
    X-Trail,2010
  9. #159
    может кто-нибудь подсказать:
    1 - при установке "жесткое отключение" - "никогда", отслеживается-ли разряд АКБ и произойдёт-ли отключение при достижении порога разряда?
    2 - требуется управляющий сигнал с этого БП(он наверняка есть для запуска преобразователя) для управления dc-dc(5V) преобразователем(маршрутизатор, регистратор), целях предотвращения разряда АКБ, может кто разбирался в схемотехнике девайса или он имеется под руками?
  10. #160
    10мА-20мА
    Управляющий сигнал ACC
    Инструкция
    Последний раз редактировалось Chip; 21.11.2013 в 15:17.
Эту тему просматривают: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
