Показано с 1 по 10 из 2609
    Ленты и контроллер покупал в Украине, 25$ (у китайцев есть чуть дешевле, но долго) Родного размера 295 мм нет, это единственная лента из найденных укорачивается по 3 диода(15мм), остальные попадавшиеся по 9. Маркировок нет ни на ленте, ни на контроллере. Управляется изменением напряжения на контакте ADJ. При установке одной полоски, яркость чуть ниже родных ламп,пришлось немного попилить, но впихнул обе. Посадочный размер у нас 7мм а ширина одной полоски 4 мм. Полученным результатом очень доволен. Для пробы плавного выключения Reanon набросал скетч для ардуины, ею и управляли
    Напряжение питания (вход) 10 - 20 Вольт.
    Возможно откусывать нужную длину по 3 светодиода
    Напряжение питания линиейки 9,6 в (3,2 вольта на светодиод)
    Максимальная яркость 3,3 вольта, минимальная 0,8 вольт
    Включение подсветки (3,3-5 В) выключение (0-0,7 Вольт)
ID:	16573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16574   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bfom; 17.09.2013 в 23:13.
