Ленты и контроллер покупал в Украине, 25$ (у китайцев есть чуть дешевле, но долго) Родного размера 295 мм нет, это единственная лента из найденных укорачивается по 3 диода(15мм), остальные попадавшиеся по 9. Маркировок нет ни на ленте, ни на контроллере. Управляется изменением напряжения на контакте AJV. При установке одной полоски, яркость чуть ниже родных ламп,пришлось немного попилить, но впихнул обе. Посадочный размер у нас 7мм а ширина одной полоски 4 мм. Полученным результатом очень доволен. Для пробы плавного выключения Reanon набросал скетч для ардуины, ею и управляли
Напряжение питания (вход) 10 - 20 Вольт.
Возможно откусывать нужную длину по 3 светодиода
Напряжение питания линиейки 9,6 в (3,2 вольта на светодиод)
Максимальная яркость 3,3 вольта, минимальная 0,8 вольт
Включение подсветки (3,3-5 В) выключение (0-0,7 Вольт)
Красотищщще!
Скажи, а как дела с равномерностью заливки светого потока, не отличается от родных CCFL?
Контрастность не поменялась?
Я так понимаю, в линейке наверное СМД 1206 впаяны?
Интересно, сколько люмен в одной линейке
