Показано с 1 по 10 из 2609
    Вот здесь есть рабочий код для расходомера: http://www.arduino.ru/forum/programm...it-dva-sketcha
    А здесь http://ford-club.org.ua/board/index....pic=91408?st=0 топикстартер создает свой бортовой компьютер на Меге 2650, где функция мгновенного расхода топлива реализована (с погрешностью менее 1%) .Обещает выложить код.
    Вот код с комментариями
    #include <LiquidCrystal.h>
    // номинал форсунки 0.0032 мкл/мкс.
    // предделитель таймера для максимальной точности берем 1, т.е. при каждом переполнении (256 циклов) будет проходить 16 мкс
    // с учетом предделителя берем расход в 16 мкс, т.е. 0.0512мкл/16мкс. Точность (и кратность) замера расхода 0.0512мкл
    // поскольку дробные вычисления занимают больше времение и памяти, то от дроби надо избавится
    // Также на дисплей будут выводиться не литры в час и литры/100км, а мл/ч и мл/100км. Возможно позже переделаю.
    // Нужно реализовать чтение из памяти и запись в память переменной dur, которая хранит кол-во сожженных литров всего (как одометр км).
    // Также нужно реализовать фиксацию максимального и минимального мгновенного расхода на 100 км с фиксацией скоростей и оборотов двигателя.
    LiquidCrystal lcd(12115432); // параметры подключения дисплея, пины на ардуине
    unsigned long dur// предел = 21500 литров, хранит кол-во сожженноготоплива с момента запуска проекта
    unsigned long dur_t// предел = 215 литров, считает от включения до выключения зажигания
    unsigned long cur_ms//кол-во мс с момента запуска микроконтроллера = мс с момента включения зажигания.
    unsigned long prev_ms// используется для определения интервалов времени, мс.
    int ms//количество прошедших мс
    volatile long mks16//сколько раз по 16 мкс форсунка впрыскивала топливо.
    unsigned long m//одометр
    int interval// интервал обновления экрана и период расчета мгновенного расхода, мс.
    unsigned long aver// переменная для расчета расхода за прошедший заданный интервал
    unsigned long aver_temp// еще одна вспомогательная
    int aver_h//прогнозируемый по последним 3 секундам расход мл/ч
    int aver_100//прогнозируемый по последним 3 секундам расход мл/100км
    void setup()
    lcd.begin(162);
    attachInterrupt(2startFALLING); //подключаем срабатывание прерывания по внещнему сигналу, при переходе с 1 в 0 будет срабатывать код команды start
    // attachInterrupt(3, odometer, CHANGE); //подключаем срабатывание прерывания по внещнему сигналу, при изменении с 0 в 1 и наоборот. будет срабатывать код команды odometer
    dur_t 0;
    dur 0//вместо обнуления здесь должна быть процедура извлечения данных из памяти EEPROM, общий расход топлива.
    mks16 0;
    TCCR2A 0//режим работы таймера, выбран нормальный
    TCCR2B 1//предделитель тиков таймера = частоте процессора, при каждом переполнении будет проходить 16мкс
    TCNT2=0// это и есть то "место", которое считает такты и будет переполняться по достижению 255+1 и генерировать прерывание.
    //с помощью установки этого значения можно менять дробность, например, если постоянно ставить начальное значение 96, то за оставшиеся 160 тиков будет проходить 10мкс
    aver 0;
    aver_temp 0;
    aver_h 0;
    aver_100 0;
    interval 3000;
    //обработчик прерывания по переполнению таймера
    ISR(TIMER2_OVF_vect) {
    mks16++;
    //внешнее прерывание
    void start() {
    TCNT2=0//обнуление натикавшего таймера
    TIMSK2 |= (<< TOIE2); //разрешаем прерывания по переполнению таймера
    attachInterrupt(2stopRISING); //переключение режима прерывания
    void stop() {
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //запрет прерывания по переполнению таймера
    dur_t dur_t mks16//при каждой остановке полученный замер добавляем в переменную
    mks16 0//обнуляем, чтобы не дублировать и не трогать эту переменную
        //каждые 10 000 000 "тиков" по 16мкс передаем показания для хранения и учета сожженного топлива, что соответствует сожженным 512мл
    if (dur_t 10000000) {
    dur = (dur dur_t) / 100//загрубляем данные, хотя если разделить на 100 000, то точность будет 5мл :) т.е. данная точность - 5мкл
    dur_t 0//обнуляем переменную
    attachInterrupt(2startFALLING); //переключение режима прерывания
    //основная программа
    void loop() {
    cur_ms millis(); //переменной присваиваем значение "натикавшего" таймера 1 в мс, который стартует с момента включения ардуины
    if (cur_ms prev_ms interval) { //отбиваем заданный интервал 3с
    prev_ms cur_ms//первым делом записываем на каком значении таймера 1 мы начали
    if (dur_t 1000) { //проверка чтобы мы не сбрасывали показания на дисплее в ноль, можно убрать проверку совсем
    if (dur_t aver_temp) { //еще одна проверка, чтобы при обнулении dur_t не получить в вычислении отрицательное значение
    aver dur_t aver_temp//определяем суммарную длительность впрысков за прошедший интервал времени
    aver_temp dur_t//сохраняем показатель для расчета в следующем цикле
    aver_h aver 1000 61//переходим к миллилитрам, 61 - это расчетная величина по паспортному номинальному расходу форсунки
    } else {
    aver_temp dur_t;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor (0,0); //говорим дисплею приготовится выводить с первого символа первой строки нижеследующее
    lcd.print (aver_h); //выводим на дисплей мгновенный расход мл/ч
    lcd.setCursor (8,0);
    lcd.print (mks16);
    lcd.setCursor (0,1);
    lcd.print (dur_t); //выводим на дисплей суммарное кол-во сожжений по 5мкл
    lcd.setCursor (8,1);
    lcd.print (dur); //выводим на дисплей суммарное кол-во сожжений по 500мкл
    Последний раз редактировалось wladkom53; 19.09.2013 в 19:14.
