Показано с 11 по 20 из 21
    По умолчанию Re: В продаже появился недорогой, но с отличными характеристиками монитор Lilliput 61
    Это все понятно. Но хотелось-бы убирать питание с монитора,т.к. пользоваться пультом не могу, приемник закрывает панель.Кстати рядом с разъемами присутствует тонкий провод в описании его нет. Переносить приемник не хотелось-бы, т.к. гарантия и не известно что может случиться.
    В предыдущем мониторе выпаивал, т.к. заказывал в Америке, но там был провод ACC.
    По поводу провода . Наверное это автовключение задней камеры.
    Последний раз редактировалось leex1; 13.02.2012 в 14:25.
    Re: Вход в режим Севисного меню на многих мониторах
    Сообщение от MediaSound
    У меня получилось так:
    1) включаем моник
    2) выбираем режим РС (сигнал подавать необязательно)
    3) нажимаем и держим кнопку Power на монике 5 секунд, картинка гаснет
    4) наджимаем A/V и вуаля )))
    Переход по страницам - кнопка Menu
    Переход по параметрам - < и >
    Изменение параметров - + и -
    Выход из сервисного меню - выключение.
    Для Лилипута 619 мне это помогло.
    Делал разрешение 800x480 с помощью PowerStrip, все работает , но в меню монитора 640х480
    http://carmonitor.ru/ru/ очень понравился Ваш магазин ,что нибудь да выберем для себя
    Скажите а камеру заднего вывода можно подключить?
    Если да то самому?
    Камера подключается к разъему видеовхода(тюльпан) и к проводку который с задней стороны монитора подается сигнал с лампочки
    Новичок Аватар для soloman
    А к этому монитору можно подключить беспроводную камеру заднего вида, а то провода тянуть по салону не охото. Если да, то любой беспроводной передатчик подойдет или какой-то особенный?
  8. #18
    Здравствуйте. Приобрел данный монитор у Вас на CarPC еще в прошлом году. Подскажите пожалуйста как лучше всего установить данный монитор в ВАЗ 2113. Я бы хотел засунуть его в место для штатного маршрутного компьютера, с возможностью его спрятать в панель (в моем районе часто вскрывают машины). Возможно существует какой-нибудь механизм-салазки для монитора таких габаритов. Может можно сделать самому, тогда нужен простенький чертеж выдвижного механизма. Вариант помещения монитора вместо штатной магнитолы не подходит. Хотелось бы размещение на уровне глаз (для удобства). Буду очень признателен за помощь. Если у кого был подобный опыт выложите пожалуйста фотографии. Заранее спасибо.
  9. #19
    Народ Подскажите пожалуйста, после подключения провода автоматического переключения на камеру, к питанию лампочки ЗХ Экран стал постоянно прыгать с PC на Video2 на долю секунды и обратно, при включении задней передачи в другую сторону соответственно. плюс перестал из-за этого работать тач. Если провод отключить то сигнал снова становится постоянным и несшибаемым.
  10. #20
    Помеха наводится на провод
    Можно зашунтировать резистором 3к
