Загорелось поставить в автомобиль компьютер. От компьютера ожидаю следующих возможностей:
1. навигация
2. управление телом по bluetooth
3. вся мультимедия, это святое для компа![]()
4. камера заднего вида (без видео регистрации)
5. управление климатом через комп (в более далёкой перспективе, с ком порта через какой нибудь самопальный внешний девайс на пик чипе)
6. хороший звук, что то не похожее на HDAudio и ему подобное. хочется радовать уши чем нибудь из креативовских плат
7. оболочка скорее всего будет центрифуга, ось хр
Вопрос вот в чём. Можно купить за 13 т.р. спец авто комп класса селерона, либо доплатить 2 т.р. и купить хороший двухядерный ноут (бу).
Первый вариант привлекает наличием pci слота, в который можно воткнуть хороший звук и низким энергопотреблением, но отталкивает быстродействие и проблема достать сий девайс в нашей деревне. Второй вариант, интересен быстродействием, но не знаю как будут обстоять дела с энергопотреблением и нужен будет дорогой внешний звук. Цена собсно не сильно пугает во втором варианте, больше пугает энергопотребление. С питанием второго варианта такая перспектива: для начала попробовать купить преобразователь 12/220в (600р. делов) и юзать родную зарядку для питания, в будущем собрать импульсный б.п. который будет работать с большим кпд чем преобразователь+зарядка. Запас аккумулятора большой. Стоял родной 46ач и поставил ещё один такой же в багажник. Т.е. почти 100ач всего имеем емкости.
Действительно ли ноут с самопальным импульсным б.п. будет хавать больше чем спец комп? И насколько будет большой разница?
Пока больше склоняюсь ко второму варианту. Просьба отговорить или наоборот одобрить мой выбор![]()
Ответить с цитированием
