Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Помогите выбрать: ноутбук или спец авто комп
    Загорелось поставить в автомобиль компьютер. От компьютера ожидаю следующих возможностей:
    1. навигация
    2. управление телом по bluetooth
    3. вся мультимедия, это святое для компа
    4. камера заднего вида (без видео регистрации)
    5. управление климатом через комп (в более далёкой перспективе, с ком порта через какой нибудь самопальный внешний девайс на пик чипе)
    6. хороший звук, что то не похожее на HDAudio и ему подобное. хочется радовать уши чем нибудь из креативовских плат
    7. оболочка скорее всего будет центрифуга, ось хр
    Вопрос вот в чём. Можно купить за 13 т.р. спец авто комп класса селерона, либо доплатить 2 т.р. и купить хороший двухядерный ноут (бу).
    Первый вариант привлекает наличием pci слота, в который можно воткнуть хороший звук и низким энергопотреблением, но отталкивает быстродействие и проблема достать сий девайс в нашей деревне. Второй вариант, интересен быстродействием, но не знаю как будут обстоять дела с энергопотреблением и нужен будет дорогой внешний звук. Цена собсно не сильно пугает во втором варианте, больше пугает энергопотребление. С питанием второго варианта такая перспектива: для начала попробовать купить преобразователь 12/220в (600р. делов) и юзать родную зарядку для питания, в будущем собрать импульсный б.п. который будет работать с большим кпд чем преобразователь+зарядка. Запас аккумулятора большой. Стоял родной 46ач и поставил ещё один такой же в багажник. Т.е. почти 100ач всего имеем емкости.
    Действительно ли ноут с самопальным импульсным б.п. будет хавать больше чем спец комп? И насколько будет большой разница?
    Пока больше склоняюсь ко второму варианту. Просьба отговорить или наоборот одобрить мой выбор
    По умолчанию Re: Помогите выбрать: ноутбук или спец авто комп
    Я себе eeepc поставил. по деньгам с обвязкой - где-то в р-оне спецкомпа.
    Плюс в ноуте - в случае чего - его можно из машины достать и юзать именно как ноут.
    Плюс спецкомпа - стойкость и более адекватное реагирование на зажигание (ибо бп автокомпа знает про ACC и умеет его обрабатывать)
    Про возможности расширения - у компа с этим полегче - и память и винты стоят более адекватных денег, чем нотбучные. В остальном - все одинакое - установка usb-хаба решает большинство проблем - и со звуком и с COM-портами (и даже можно попытаться изобразить исполнительные механизмы через USB-LPT)
    Про питание - проше поискать автозарядку для компа - мудрить с инвертором не придется... вот для eeepc (с его 9.5V 2.5А) это была проблема - но китайский адаптер все решил...
    Модератор Аватар для XsanderS
    Мой проект
    Спасибо, то что надо! Сделаю хронологию инсталляции выложу в проекты!
