Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Re: HELP управление дополнительнным электрическим отопителем (ptc)
    Диапазон измерений от –55°C до +125°C
    DS18B20 использует исключительно 1-Wire протокол – при этом формируется соединение, которое осуществляет коммуникацию на шине, используя всего один управляющий сигнал. Шина должна быть подключена к источнику питания через подтягивающий резистор, так как все устройства связаны с шиной, используют соединение через Z-состояния или вход открытого стока. Используя эту шину микропроцессор (устройство управления) идентифицирует и обращается к датчикам температуры, используя 64-битовый код прибора. Поскольку каждый прибор имеет уникальный код, число приборов, к которым можно обратиться на одной шине, фактически неограниченно.
    Другая особенность DS18B20 - способность работать без внешнего питания. Эта возможность предоставляется через подтягивающий резистор. Высокий сигнал шины заряжает внутренний конденсатор (CPP), который питает прибор, когда на шине низкий уровень. Этот метод носит название «Паразитное питание». При этом максимальная измеряемая температура составляет + 100 °C.
    Для расширения диапазона температур до + 125 °C необходимо использовать внешнее питание.
    А можно это все как профану в этом деле, доступным языком?
    Я просто понимаю чего хочу но незнаю как это воплотить в жизнь.
    Последний раз редактировалось bpa; 12.11.2013 в 14:28.
