Страница 71 из 261 ПерваяПервая ... 21616566676869707172737475767781121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 2609
  1. #701
    Пользователь Аватар для kursk
    Пока прочитал посты у меня мозг закипел! Вы мне скажите одно: как подружить эту электронику с машиной? Тоесть температура? поворотники,скорость,и т.д. И для дизеля есть ли такая прога? Ну чтоб высвечивалась спираль нагревания при включении зажигания на дисплее? Как всё это прописать в вашем чудо-устройстве?
    а где-то в Крыму,девочка в розовом сарафане.....
  2. #702
    Вы не представляете, как я киплю, по пять раз на дню разжевывая физику средней школы. В первом посте написано
    Все штатные датчики подключаются непосредственно к блоку сбора данных.
    Ему пофиг, дизель, бензин, электромобиль, мотоцикл или подводная лодка. По проводу пришел сигнал на приборку, его и подключи к соответствующему входу шилда и загорится волшебна лампа на шайтан-приборке, а коль нет нужной лампы в демоверсии, тоже не боись, черкани письмецо с пожеланиями при обсуждении вариантов оплаты на адрес из подписи пользователя Venator и свершиться чудо, и на одном из резервных входов расписанных в скетче появится надпись заветная про использование спиральки нагревательной.
  3. #703
    Тоесть нужно с ноутом и с этим конструктором сесть в машину и каждый проводок который идёт штатно на приборку прописывать ?
  4. #704
    ААААААААААААААААААААААА))))))))))))))))))))))))))
    Пройдитесь по ссылкам в первом-втором посте. Одна из них обязательно приведет к этому описанию с картинкой
  5. #705
    Новичок Аватар для SHUVA
    ТА НЕ,,,,. надо ещё раз перечитать .#737. (НЕУСПЕЛ)
  6. #706
    Опережая следующий вопрос
    На шилде есть маркировка разъемов с нумерацией
  7. #707
    То что вы сами его придумали и изготовили это я пропустил ......каюсь! Интерес был в готовой модели приборки!
  8. #708
    Если интерес не пропал, то внизу первого поста есть почта
  9. #709
    я же уже обозначился, что есть интерес сделать на мото этот девайс! Хочу себе первому для эксперимента поставить на мотоцикл! Потом на машину! А если всё гуд, то предложу друзьям на мото! Свой мотосервис есть,сам мастер, электрик, и всё остальное в одном лице.
  10. #710
    Гуру Аватар для reanon
    вот как то так у меня вышел новый дизайн приборки
ID:	17116   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17117   Нажмите на изображение для увеличения.
Эту тему просматривают: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100)
