ввиду того, что у меня осталось куча хлама, решил заменить домашний комп, по такой-же компоновке, с дублирующим 10,1" сенсорным экраном и приобрёл материнку GIGABYTE GA-H77TN, отличия от INTEL DQ77KB:
преимущества
- питание 12-19 V!!!!!! от 12 точно работает, ниже пока не пробовал.
- поддержка процессоров до 77 Вт!!!!!!
недостатки
- нет полного Mini PCI Express, точнее это mSATA, он только под SSD
- нет оптического/коаксиала выхода звука, только через видеоинтерфейс
- с LVDS совсем плохо: не читает EDID, нет возможности загрузки EDIDdata - подсоединение матриц только из 4-х предустановленных в списке BIOS, причем ни одна неподходит под наши нужды
- напряжение питания подсветки матриц не поднимается, то-есть при вх.12v - будет равно 12v, а не 19v
- при подключении ШИМ(PWM)-управления яркости подсветки матрицы, не будет програмного управления, например через раздел "элекропитание"->"яркость дисплея"
- невыносимое обновление BIOS
- техподдержка отвратительная! - точнее её практически нет! условная...
поэтому из положительных сторон только первые два пункта, но они не перекрывают большой перечень недостатков!!!!! поэтому список хлама пополнился, а не убавился!
