Сегодня общался с человеком, которому все отослал. Он пока не довел климат до финального состояния. На машине обкатывает ПИД регулятор.
То-есть, надежда есть?![]()
Есть. Я так понял, у него все более-менее работает, но он сильно загружен. Ну и обсчет ПИДа идет на компе. Но это без проблем переносится в ардуину
Всем привет. Пока все стоит, у нас зима. Для того чтобы поставить все двигателя на печку надо вытаскивать блок печки, сливать антифриз, гаража теплого пока нет. А так все работает. ПИД до ума пока не довел.
Велкам ,есть теплый гараж![]()
а то лето прийдет и будет опять жарко жарко![]()
CORE2../P5KPL-AM-SE/2G/250Gb/IZUMI8"toch/CF3.1/GPRS-N82/ATX-12v/GPS-navitel+iGO8/камSVEN.
Хочу электронную приборку
я с приветом, всем здравствуйте!
хочу заменить штатный блок управления автоматическим кондиционером/отопителем ввиду своего неадекватного алгоритма работы, особенно в режиме "авт.отопителя"...
железо преобрести и спаять управление - нет проблем, проблема в программировании, т.е. написание скетча.
приблизительное видение:
- реализация на "ардуино"
- вывод показателей на экран ПК или андроид телефон, т.е. отказ от персонального дисплея, только в основном как отладочный
- обязательное управление голосом и голосовой запрос на текущие показатели! хочу полный отказ от дисплеев и полная автоматическая работа фоне
в машине имеется:
- три привода: "рециркуляция", "управление заслонкой переключения/смешения воздушного потока" и "переключение направлений"
- датчики: "тем-ра наружного воздуха", "тем-ра салонного воздуха" и "потока солнечных лучей"(скорей всего фоторезистор)
- двигатель нагнетателя воздуха реализован по типу "три фазы" и регулируется по одному сигнальному проводу, скорей всего ШИМ, позже выясню
хочу добавить для "полного автомата":
- датчик влажности! (авт.вкл компрессора кондиционера для осушения воздуха в дождь)
- датчик тем-ры в салоне, в районе задних пассажиров
- датчик выдуваемого воздуха с дефлекторов
- наверное нужен сигнал с датчика атмосферного давления(стоит в ЭБУ, типа барометра), для следующего пункта
- авт. управление обогревом щёток стеклоочистителя(установлен непосредственно на щётках. штатный на стекле в районе щёток отключён)
- наверное нужно привязать датчик осадков на лобовое
сейчас имеется "мега", но буду преобретать "мега АДК", для связи андроидов
нужен совет по приобретению голосового модуля
Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 15.03.2014 в 23:03.
Блин, на тему подписан а новые сообщения не приходят.
Это так скажем вариант с отладочной информацией.
Программа и исходники для МК в папке AVR
Программа на Delphi в папке Delphi. Project2.exe это программа управлением климата.
И да, плату немного надо будет перерисовать. Компоненты как все подберу, сделаю.
Последний раз редактировалось s-anches; 21.04.2014 в 22:25.
Извиняюсь
Можно для не понятливых,подробнее что куда как.
Эту тему просматривают: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
