Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 101
  1. #81
    Модератор
    По умолчанию Re: полноценный климат на carduino
    Сегодня общался с человеком, которому все отослал. Он пока не довел климат до финального состояния. На машине обкатывает ПИД регулятор.
  2. #82
    То-есть, надежда есть?
  3. #83
    Модератор
    Есть. Я так понял, у него все более-менее работает, но он сильно загружен. Ну и обсчет ПИДа идет на компе. Но это без проблем переносится в ардуину
  4. #84
    Цитата Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
    Есть...
    Ура!
    Процесс возможно сдвинулся,я уже и не надеялся.
    Будем ждать новостей.
    CORE2../P5KPL-AM-SE/2G/250Gb/IZUMI8"toch/CF3.1/GPRS-N82/ATX-12v/GPS-navitel+iGO8/камSVEN.
    Хочу электронную приборку
  5. #85
    Всем привет. Пока все стоит, у нас зима. Для того чтобы поставить все двигателя на печку надо вытаскивать блок печки, сливать антифриз, гаража теплого пока нет. А так все работает. ПИД до ума пока не довел.
  6. #86
    Велкам ,есть теплый гараж
    а то лето прийдет и будет опять жарко жарко
  7. #87
    А вы где живете?? =)
  8. #88
    я с приветом, всем здравствуйте!
    хочу заменить штатный блок управления автоматическим кондиционером/отопителем ввиду своего неадекватного алгоритма работы, особенно в режиме "авт.отопителя"...
    железо преобрести и спаять управление - нет проблем, проблема в программировании, т.е. написание скетча.
    приблизительное видение:
    - реализация на "ардуино"
    - вывод показателей на экран ПК или андроид телефон, т.е. отказ от персонального дисплея, только в основном как отладочный
    - обязательное управление голосом и голосовой запрос на текущие показатели! хочу полный отказ от дисплеев и полная автоматическая работа фоне
    в машине имеется:
    - три привода: "рециркуляция", "управление заслонкой переключения/смешения воздушного потока" и "переключение направлений"
    - датчики: "тем-ра наружного воздуха", "тем-ра салонного воздуха" и "потока солнечных лучей"(скорей всего фоторезистор)
    - двигатель нагнетателя воздуха реализован по типу "три фазы" и регулируется по одному сигнальному проводу, скорей всего ШИМ, позже выясню
    хочу добавить для "полного автомата":
    - датчик влажности! (авт.вкл компрессора кондиционера для осушения воздуха в дождь)
    - датчик тем-ры в салоне, в районе задних пассажиров
    - датчик выдуваемого воздуха с дефлекторов
    - наверное нужен сигнал с датчика атмосферного давления(стоит в ЭБУ, типа барометра), для следующего пункта
    - авт. управление обогревом щёток стеклоочистителя(установлен непосредственно на щётках. штатный на стекле в районе щёток отключён)
    - наверное нужно привязать датчик осадков на лобовое
    сейчас имеется "мега", но буду преобретать "мега АДК", для связи андроидов
    нужен совет по приобретению голосового модуля
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 15.03.2014 в 23:03.
  9. #89
    Блин, на тему подписан а новые сообщения не приходят.
    Это так скажем вариант с отладочной информацией.
    Программа и исходники для МК в папке AVR
    Программа на Delphi в папке Delphi. Project2.exe это программа управлением климата.
    И да, плату немного надо будет перерисовать. Компоненты как все подберу, сделаю.
    • Тип файла: rar Climat.rar (2.85 Мб, Просмотров: 423)
    Последний раз редактировалось s-anches; 21.04.2014 в 22:25.
  10. #90
    Извиняюсь
    Можно для не понятливых,подробнее что куда как.
