madax - в поддержку писал?
напишу пока здесь, предназначалось для другого форума, но и здесь оно актуально, может кому пригодиться в дальнейшем!
ладно, отклонимся немного...
немного знаком с физикой, поэтому скажу следующее: ввиду того что техпроцесс и разработки нестоят на месте и переход к чип-компонентам приводит к стабильной работе в широких приделах, как к большим и резким перепадам тем-ры, так и сильным вибрациям(эти пункты упомянуты в проекте о выборе расположения), эта основная причина выхода из строя аппаратуры на заре электроники даже в стабильных домашних условиях.
для увеличения стойкости к вибрациям - нужно снизить массу, это основное условие. исключением является механический жёсткий диск требующий грамотной установки с применением подвесов амортизации и подогрева, связанного с температурными расширениями допусков мех.частей. для справки: рабочая тем-ра эл.компонентов начинается от -30 - -40С и заканчивается не ниже +70С.
для справки: имея два автомобили одной марки разного поколения с разницей в 10 лет, так вот первый авто 1997 г.в. ЭБУ расположен непосредствено на двигателе(соображаете о чём я?), так вот его исполнение было "микросборка" - то-есть бескорпусной монтаж(снижение веса) на керамической подложке и залит гелем для геметизации - отлично работает уже более 15 лет при -38 - +105С(из опыта) не говоря уж о кол-ве циклов скоростного изменения перепадов тем-р. второй авто: ЭБУ расположен в салоне, в ногах переднего пассажира и ничем не отличается от материнки - обычный корпусной чип монтаж на многослойной плате! тоже отлично работает не считая безграмотности инженеров-программистов в прошивке программы(залив свечей ниже -27С и хаотичный провал в мощности). и все платы расположенные в салоне ничем неотличаются от той-же материнки и частым встречанием идентичных эл.компонентов.
пром.платы - лишь заключаются в спецкорпуса, либо тупо заливаются спец.лаком имеющий теплопроводные, диэлекрические и укрепляющие(удерживающие) качества, высокая стоимость в основном из-за малой партии и индивидуальности, а срок службы в основном зависит от подготовительных работ и грамотного расположения. именно этими условиями отличались платы для военного применения(туда много чего входит, перечислять не буду, тоже приходилось встречаться). сейчас достаточно покрыть плату лаком(продаётся в радиодеталях) для увеличения к пыле-влагоустойчивости!
пром. изделия лишь входит узкий перечень, но он скорее связан несовершенностью разработок и технологий. пока это матрицы не удовлетворяющие как по яркости, так и по низким тем-рам.... здесь совсем пока жопа....
если вы этого незнали - хреновые вы специалисты! здесь я уже ровно смотрю, постоянные пересекания с такими людьми и исправления их ошибок....
и давайте жить дружно и перенимать опыт и знания других!
прошу не удалять эту писанину! для расширения познания неграмотных!
Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 01.01.2014 в 17:07.
Зачем удалять? Все верно написано
вообщем техподдержка прислала загружаемый файл, с правленными таймингами и матрица завелась! но какие-же они всё-таки тупые, до сей поры незабываемые впечатления!
да, по ихней инструкции матрица так и не завелась, но после моих ошибок она с полоборота затарахтела! нарушать правила всё-таки иногда пользительно!
недостаток всё-таки есть, яркость матрицы регулировать программно по-ходу нельзя(как на ноутах), только подключаемыми кнопками к разъёму на материнке.
обновление BIOS, я так и непобедил, ну хер с ним....
Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 14.01.2014 в 02:06.
БИОС на гигабите обновил.
приобрёл и уже получил у YAM1966 "Простой USB HID контроллер под Windows или Android 3-й версии", сразу 3 шт.(2 для дома) - девайс мечта! впечатления - восхитительные, как стабильность работы, функциональность уст-ва, так и обратная связь с разработчиком/производителем(YAM1966) уст-ва!
вообщем для установки данного девайса естественно пришлось вынимать и разбирать системник и тут обнаруживаю раскрутившиеся саморезы от вибрации с вентилятора ЦП! один выпал и давай мне там всё замыкать! но, обошлось, т.к. материнка подвешена к верхней крышки, то-есть висит вверх ногами, сразу отмечу наблюдения такого расположения материнке - нет оседания пыли не на материнке, не на радиаторе процессора, не на лопастях. и ввиду данных обстоятельств, вентилятор привязал пластиковыми стяжками!
сразу заменил вентилятор(был заранее куплен) ввиду шумности и быстрого износа подшипников скольжения(особенно при минусовых тем-рах, люфт появился добротный за этот период), на вент. с подшипниками качения от Deepcool 80 мм.
своял управление усилителем с выхода БП, через подтверждение запуска материнки(оптопара к светодиоду питания).
своял управление DC-DC(5 v) преобразователем(питает постоянно маршрутизатор) с призязкой к БП, для предотвращения разряда АКБ
настроил БП. по умолчанию, он мне всё-таки разрядил АКБ на праздниках.
по просьбе потребителя, YAM1966 своял на этом-же контроллере автоматическую регулировку яркости матрицы. два настраиваемых режима и переключение при подаче сигнала, например от габаритов.
сразу привязал ИК-приёмник, к этому-же контроллеру, для управления с ДУ(задние пассажиры, вне машины и т.д.)
Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 04.04.2014 в 21:48.
вообщем, косячнул с настройками БП, при перенастройки случайно выставил запуск только при 19 V и соответственно нужно было где-то взять в авто эти 19 V, вот тут началось самое интересное, которое привело к выходу из строя материнки(нет напряжения 3,3В на контакте PSW) и БП(сгорела твердотельное оптореле z84b), по ходу задел фишку PSW. оптореле заменил на PVG612(можно на другие аналоги), материнку замнил на новую(недавно приобрёл запасную), сожжёную потащу в ремонт, если примут....
также косячнул с управлением усилителя, отключался только при отключении системника(через 10 сек., то-есть музыка орала ещё 10 сек.), а нужно чтоб сразу отключался после постановки на охрану.
напишу ещё одно явление, может кому пригодится:
при пользовании рации(http://1mhz.ru/shop/product/racija-joker-th-uvf1-7vt/), происходит либо отваливание GPS, либо полное отключение системника. но это с условием что антенна находится в салоне, то-есть носимая рация неразлучна и близка к друг-другу. обратного влияния не наблюдал, системник на радиоприём.
о рациях 27МГц - ничего сказать пока немогу, непользовался, да руки никак не дойдут до её установки, хотя уже всё имеется(рация, антенна), нужно только время и музу для монтажа.
Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 27.01.2014 в 01:11.
за основу или подбор концепции были взяты данные проекты и просто грамотно построенные:
http://pccar.ru/showthread.php?t=21409
http://pccar.ru/showthread.php?t=16557
http://pccar.ru/showthread.php?t=17563
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9703
http://pccar.ru/showthread.php?t=197...light=bersenev
здесь о выборе матриц:
http://pccar.ru/showthread.php?t=19397
http://pccar.ru/showthread.php?t=18588
здесь о выборе ОС может пригодиться:
http://pccar.ru/showthread.php?t=19679
навигация:
http://sasgis.ru/sasplaneta/
ДубльГис
Яндекс.Навигатор
многофункциональный адаптер:
http://pccar.ru/showthread.php?t=20460
здесь система на Андроиде:
http://pccar.ru/showthread.php?t=22740
http://pccar.ru/showthread.php?t=18976
здесь 7" матрица емкостным сенсором УСБ:
http://pccar.ru/showthread.php?t=19576
Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 14.01.2016 в 18:29.
вот ещё похожая материнка
https://www.asus.com/Motherboards/Q87T/#overview
здесь человек подтвердил работу данной материнки от 12V
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:65830-12#340
вот ещё отличные материнки
http://www.alibaba.com/product-detai...692161007.html
обсуждение здесь
http://pccar.ru/showthread.php?t=20327&page=3
здесь большая тема о компактных материнках
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:65830-11
Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 28.02.2016 в 20:29.
