Показано с 11 по 13 из 13
    По умолчанию Re: делаем переходник Mini PCI-E to PCI-E1
    Цитата Сообщение от vovicus62 Посмотреть сообщение
    плата изготовлена лазероутугом, слой М1 печатаем зеркально, светодиоды любые, разъём мини-пс можно раздобыть в раздолбанном ноутбуке.
    до этого момента пока всё ясно. Вопрос, который поставил меня в тупик: на "shematic" чёрным по белому написано R1 470 и R2 470, а в готовом переходнике на картинке "примерка 1" ясно видна маркировка резисторов "151" = 150 ом? Так какие резисторы должны быть? Не хотелось бы подпалить комп по незнанию...
    А кто нибудь собирал обратный переходник? Хочу звуковушку (ASUS Xonar Phoebus SOLO) PCI-E1 воткнуть в слот Mini PCI-E (вместо wifi)
    На ебае нашел пару вариантов, но не знаю на сколько корректно будет работать звук (http://www.ebay.com/itm/221160508053, http://www.ebay.com/itm/321098725120)
    Последний раз редактировалось Vasiliy18; 21.04.2014 в 14:31.
    Спалить точно ничего не спалишь. Это сопротивления только на диоды. на диоды необходимо сопротивление от ~150 до 500 ом. Больше - тускнее светят диоды.
