Результаты опроса: Как самодеятельность?
Голосовавшие
15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГРАМОТНО
    12 80.00%
  • С мантами и водочкой пойдёт
    3 20.00%
  • Г-НО
    0 0%
Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 610111213141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 257
  1. #151
    По умолчанию Re: SUBARU Forester SG компьютер
    madax - в поддержку писал?
  2. #152
    написал,посмотрим что ответят,думаю надо на intel менять.
    Последний раз редактировалось madax; 31.12.2013 в 20:51.
  3. #153
    напишу пока здесь, предназначалось для другого форума, но и здесь оно актуально, может кому пригодиться в дальнейшем!
    ладно, отклонимся немного...
    немного знаком с физикой, поэтому скажу следующее: ввиду того что техпроцесс и разработки нестоят на месте и переход к чип-компонентам приводит к стабильной работе в широких приделах, как к большим и резким перепадам тем-ры, так и сильным вибрациям(эти пункты упомянуты в проекте о выборе расположения), эта основная причина выхода из строя аппаратуры на заре электроники даже в стабильных домашних условиях.
    для увеличения стойкости к вибрациям - нужно снизить массу, это основное условие. исключением является механический жёсткий диск требующий грамотной установки с применением подвесов амортизации и подогрева, связанного с температурными расширениями допусков мех.частей. для справки: рабочая тем-ра эл.компонентов начинается от -30 - -40С и заканчивается не ниже +70С.
    для справки: имея два автомобили одной марки разного поколения с разницей в 10 лет, так вот первый авто 1997 г.в. ЭБУ расположен непосредствено на двигателе(соображаете о чём я?), так вот его исполнение было "микросборка" - то-есть бескорпусной монтаж(снижение веса) на керамической подложке и залит гелем для геметизации - отлично работает уже более 15 лет при -38 - +105С(из опыта) не говоря уж о кол-ве циклов скоростного изменения перепадов тем-р. второй авто: ЭБУ расположен в салоне, в ногах переднего пассажира и ничем не отличается от материнки - обычный корпусной чип монтаж на многослойной плате! тоже отлично работает не считая безграмотности инженеров-программистов в прошивке программы(залив свечей ниже -27С и хаотичный провал в мощности). и все платы расположенные в салоне ничем неотличаются от той-же материнки и частым встречанием идентичных эл.компонентов.
    пром.платы - лишь заключаются в спецкорпуса, либо тупо заливаются спец.лаком имеющий теплопроводные, диэлекрические и укрепляющие(удерживающие) качества, высокая стоимость в основном из-за малой партии и индивидуальности, а срок службы в основном зависит от подготовительных работ и грамотного расположения. именно этими условиями отличались платы для военного применения(туда много чего входит, перечислять не буду, тоже приходилось встречаться). сейчас достаточно покрыть плату лаком(продаётся в радиодеталях) для увеличения к пыле-влагоустойчивости!
    пром. изделия лишь входит узкий перечень, но он скорее связан несовершенностью разработок и технологий. пока это матрицы не удовлетворяющие как по яркости, так и по низким тем-рам.... здесь совсем пока жопа....
    если вы этого незнали - хреновые вы специалисты! здесь я уже ровно смотрю, постоянные пересекания с такими людьми и исправления их ошибок....
    и давайте жить дружно и перенимать опыт и знания других!
    прошу не удалять эту писанину! для расширения познания неграмотных!
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 01.01.2014 в 17:07.
  4. #154
    Зачем удалять? Все верно написано
  5. #155
    вообщем техподдержка прислала загружаемый файл, с правленными таймингами и матрица завелась! но какие-же они всё-таки тупые, до сей поры незабываемые впечатления!
    да, по ихней инструкции матрица так и не завелась, но после моих ошибок она с полоборота затарахтела! нарушать правила всё-таки иногда пользительно!
    недостаток всё-таки есть, яркость матрицы регулировать программно по-ходу нельзя(как на ноутах), только подключаемыми кнопками к разъёму на материнке.
    обновление BIOS, я так и непобедил, ну хер с ним....
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 14.01.2014 в 02:06.
  6. #156
    БИОС на гигабите обновил.
    приобрёл и уже получил у YAM1966 "Простой USB HID контроллер под Windows или Android 3-й версии", сразу 3 шт.(2 для дома) - девайс мечта! впечатления - восхитительные, как стабильность работы, функциональность уст-ва, так и обратная связь с разработчиком/производителем(YAM1966) уст-ва!
    вообщем для установки данного девайса естественно пришлось вынимать и разбирать системник и тут обнаруживаю раскрутившиеся саморезы от вибрации с вентилятора ЦП! один выпал и давай мне там всё замыкать! но, обошлось, т.к. материнка подвешена к верхней крышки, то-есть висит вверх ногами, сразу отмечу наблюдения такого расположения материнке - нет оседания пыли не на материнке, не на радиаторе процессора, не на лопастях. и ввиду данных обстоятельств, вентилятор привязал пластиковыми стяжками!
    сразу заменил вентилятор(был заранее куплен) ввиду шумности и быстрого износа подшипников скольжения(особенно при минусовых тем-рах, люфт появился добротный за этот период), на вент. с подшипниками качения от Deepcool 80 мм.
    своял управление усилителем с выхода БП, через подтверждение запуска материнки(оптопара к светодиоду питания).
    своял управление DC-DC(5 v) преобразователем(питает постоянно маршрутизатор) с призязкой к БП, для предотвращения разряда АКБ
    настроил БП. по умолчанию, он мне всё-таки разрядил АКБ на праздниках.
    по просьбе потребителя, YAM1966 своял на этом-же контроллере автоматическую регулировку яркости матрицы. два настраиваемых режима и переключение при подаче сигнала, например от габаритов.
    сразу привязал ИК-приёмник, к этому-же контроллеру, для управления с ДУ(задние пассажиры, вне машины и т.д.)
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 04.04.2014 в 21:48.
  7. #157
    вообщем, косячнул с настройками БП, при перенастройки случайно выставил запуск только при 19 V и соответственно нужно было где-то взять в авто эти 19 V, вот тут началось самое интересное, которое привело к выходу из строя материнки(нет напряжения 3,3В на контакте PSW) и БП(сгорела твердотельное оптореле z84b), по ходу задел фишку PSW. оптореле заменил на PVG612(можно на другие аналоги), материнку замнил на новую(недавно приобрёл запасную), сожжёную потащу в ремонт, если примут....
    также косячнул с управлением усилителя, отключался только при отключении системника(через 10 сек., то-есть музыка орала ещё 10 сек.), а нужно чтоб сразу отключался после постановки на охрану.
  8. #158
    напишу ещё одно явление, может кому пригодится:
    при пользовании рации(http://1mhz.ru/shop/product/racija-joker-th-uvf1-7vt/), происходит либо отваливание GPS, либо полное отключение системника. но это с условием что антенна находится в салоне, то-есть носимая рация неразлучна и близка к друг-другу. обратного влияния не наблюдал, системник на радиоприём.
    о рациях 27МГц - ничего сказать пока немогу, непользовался, да руки никак не дойдут до её установки, хотя уже всё имеется(рация, антенна), нужно только время и музу для монтажа.
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 27.01.2014 в 01:11.
  9. #159
    за основу или подбор концепции были взяты данные проекты и просто грамотно построенные:
    http://pccar.ru/showthread.php?t=21409
    http://pccar.ru/showthread.php?t=16557
    http://pccar.ru/showthread.php?t=17563
    http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9703
    http://pccar.ru/showthread.php?t=197...light=bersenev
    здесь о выборе матриц:
    http://pccar.ru/showthread.php?t=19397
    http://pccar.ru/showthread.php?t=18588
    здесь о выборе ОС может пригодиться:
    http://pccar.ru/showthread.php?t=19679
    навигация:
    http://sasgis.ru/sasplaneta/
    ДубльГис
    Яндекс.Навигатор
    многофункциональный адаптер:
    http://pccar.ru/showthread.php?t=20460
    здесь система на Андроиде:
    http://pccar.ru/showthread.php?t=22740
    http://pccar.ru/showthread.php?t=18976
    здесь 7" матрица емкостным сенсором УСБ:
    http://pccar.ru/showthread.php?t=19576
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 14.01.2016 в 18:29.
  10. #160
    вот ещё похожая материнка
    https://www.asus.com/Motherboards/Q87T/#overview
    здесь человек подтвердил работу данной материнки от 12V
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:65830-12#340
    вот ещё отличные материнки
    http://www.alibaba.com/product-detai...692161007.html
    обсуждение здесь
    http://pccar.ru/showthread.php?t=20327&page=3
    здесь большая тема о компактных материнках
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:65830-11
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 28.02.2016 в 20:29.
