Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 48910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 184
  1. #131
    По умолчанию Re: Замена ручного управления печкой
    у меня в авто регулировка была на тросиках. сейчас сервоприводы стоять и данное устройство с небольшими переделками. Поверь вакуумные трубки не стоит ставить, все слишком запутанно и сложно будет.
  2. #132
    Созрел,надеюсь,для повторения .
    Мегу прикупил, поигрался чуток .
    Привода(аудишные по 50 гривасов с разборки),очень мощные штуковины, давно пылились в ожидании звездного часа.
    Поставил 10 все работает четко.Спасибо всем еще раз.
    Извиняюсь.
    - Скетч можно выложить в конечном варианте?
    - Схема подключений таже что и в посте №81 ?
    - Драйвер управления приводом выполнен на L293E ?
    - Ключ управления вентилятора на IRLU8259 ,по схеме пост №4 ?
    Ии... марка датчика температуры ( DS18B20 ?) и дисплея ( 74HC595 ?).
    Плиз....
    Последний раз редактировалось sergbb; 24.01.2014 в 21:34.
    CORE2../P5KPL-AM-SE/2G/250Gb/IZUMI8"toch/CF3.1/GPRS-N82/ATX-12v/GPS-navitel+iGO8/камSVEN.
    Хочу электронную приборку
  3. #133
    Схема подключения таже.
    L293E DS18B20 ключ от какой-то мицубиси.
    Моник уже не помню. Тут лучше самому подобрать. Какой ндравится.
    Копия climateglcd2.zip
    Значения править под свои заслонки.
  4. #134
    Спасибо буду пробовать.
    ругается при компиляции
    Files\ardruino\libraries\DallasTemperature\BSeries.cpp:47: error: 'lowByte' was not declared in this scope
    Где копать? Может библиотека не та?
    Последний раз редактировалось sergbb; 25.01.2014 в 23:36.
  5. #135
    Несовместимость библиотек. Старая библиотека в новой IDE.
  6. #136
    Точно,поставил старую IDE 0022 скомпилировалось и залилось ,спасибо.
    Завтра буду с обвеской мучать.
    Кстати пробовал новую библиотеку в новую IDE засунуть ,тоже ругается
  7. #137
    Подскажите распайку джойстика ,интересует какие резисторы и функции кнопок.
    Чет я их в скетче не нашел.
  8. #138
    схема
  9. #139
    Новичок Аватар для oxy-fox
    Заинтересовался идеей установки себе в машину, но со схемами я не особо, так что если не трудно, то может кто-нибудь выложить схему для управления в которой бы использовалось три привода (на заслонки, штатный хондовский; на переключение рециркуляции, тоже штатный; и управление краном печки), изменение скорости вентилятора, реле для включения кондиционера, датчики температуры, и возможность подключения нескольких реле (3-4).
    схемы то есть, но мне хорошо бы знать что именно там находится (точная маркировка)
    и еще пара вопросов:
    - будут ли сохраняться измененные значения в МК после его отключения?
    - нормально ли работает тот алгоритм для регулирования температуры? или надо подбирать вручную положение для определенной температуры?
    - помогите определить чем у меня переключаются заслонки
    Вложение 17568
    Вложение 17569
    Последний раз редактировалось oxy-fox; 23.02.2014 в 17:55.
  10. #140
    А можно еще ваши библиотеки заполучить?
    Чет ЛСД WG12864A молчит как рыба
    на библиотеке GLCD демки работают а с кс0108 даже демки молчат
    А какой использовали вы?
    Последний раз редактировалось sergbb; 01.03.2014 в 22:23.
