у меня в авто регулировка была на тросиках. сейчас сервоприводы стоять и данное устройство с небольшими переделками. Поверь вакуумные трубки не стоит ставить, все слишком запутанно и сложно будет.
Созрел,надеюсь,для повторения .
Мегу прикупил, поигрался чуток .
Привода(аудишные по 50 гривасов с разборки),очень мощные штуковины, давно пылились в ожидании звездного часа.
Извиняюсь.
- Скетч можно выложить в конечном варианте?
- Схема подключений таже что и в посте №81 ?
- Драйвер управления приводом выполнен на L293E ?
- Ключ управления вентилятора на IRLU8259 ,по схеме пост №4 ?
Ии... марка датчика температуры ( DS18B20 ?) и дисплея ( 74HC595 ?).
Плиз....
Последний раз редактировалось sergbb; 24.01.2014 в 21:34.
CORE2../P5KPL-AM-SE/2G/250Gb/IZUMI8"toch/CF3.1/GPRS-N82/ATX-12v/GPS-navitel+iGO8/камSVEN.
Хочу электронную приборку
Схема подключения таже.
L293E DS18B20 ключ от какой-то мицубиси.
Моник уже не помню. Тут лучше самому подобрать. Какой ндравится.
Копия climateglcd2.zip
Значения править под свои заслонки.
Спасибо буду пробовать.
ругается при компиляции
Files\ardruino\libraries\DallasTemperature\BSeries.cpp:47: error: 'lowByte' was not declared in this scope
Где копать? Может библиотека не та?
Последний раз редактировалось sergbb; 25.01.2014 в 23:36.
Несовместимость библиотек. Старая библиотека в новой IDE.
схемаПодскажите распайку джойстика
Заинтересовался идеей установки себе в машину, но со схемами я не особо, так что если не трудно, то может кто-нибудь выложить схему для управления в которой бы использовалось три привода (на заслонки, штатный хондовский; на переключение рециркуляции, тоже штатный; и управление краном печки), изменение скорости вентилятора, реле для включения кондиционера, датчики температуры, и возможность подключения нескольких реле (3-4).
схемы то есть, но мне хорошо бы знать что именно там находится (точная маркировка)
и еще пара вопросов:
- будут ли сохраняться измененные значения в МК после его отключения?
- нормально ли работает тот алгоритм для регулирования температуры? или надо подбирать вручную положение для определенной температуры?
- помогите определить чем у меня переключаются заслонки
Вложение 17568
Вложение 17569
Последний раз редактировалось oxy-fox; 23.02.2014 в 17:55.
Последний раз редактировалось sergbb; 01.03.2014 в 22:23.
