Помогите разобраться. Пришел joystick недели три назад только сейчас руки дошли до него.
Вообщем ситуация такая:
кнопки с руля к девайсу подключил, выходит 3 провода,
массу на черный
два других через ризистор 220 Om к красному.
Показание в Hkey_config такие: 1-213, 2-170, 3-107, 4-52 (1,2,3,4 это нажатая кнопка). Так вопрос вот в чем:
1. в программе Hkey_config кнопки отрабатываются отлично показания почти не плавают и реагируют на нажатие постоянно но при включение HotKey они как бы реагируют но с переадичностью (пока не нашел зависимость) Если буду постоянно нажимать например трек>> то нажатие происходит всегда но стоит немного подождать и уже не реагирует затем опять все нормально.
2. При развернутом HotKey в углу еле видно как туда сюда скачут показание примерно вот так 0,3,65000,1023,35280 и это происходит в циклическом режиме
3. Даже когда кнопки четко реагируют, при активном окне CF они не срабатывают хотя если свернуть центрефугу то трек и музыка переключается
Пока писал заметил такую зависимость в HotKey если скачут цифры 0----1023 то кнопки работают а если скачут 3----352800 то на нажатие не реагируют
Мужики выручайте уже третий день бьюсь сил уже нет))
