Показано с 11 по 20 из 34
    По умолчанию Re: Датчик дождя или датчик препятствий.
    А если собирать с приемником на другую частоту, например на 36 кГц, значения переменных num и impulse какие выставлять?
    Теоретически ничего менять не нужно
    На практике не работает, менял значения - итог такой же.
    Работает, ищите у себя ошибку!
    Перепробовал несколько вариантов датчика из интернет, все работают не правильно, чувствительность низкая срабатывают на разные помехи, например на пульты ДУ или энергосберегающие лампы.
    Решил написать свой код, теперь у меня можно настроить чувствительность датчика от 1 см до нескольких метров и при этом не стабатывает на помехи.
    Чувствительность регулируется резитором в цепи ИК диода, у меня примерно 1к и слабый ИК светодиод от старой мышки , срабатывают на расстоянии 30см от препятствия . Пробовал на оконном стекле (брызгал водой ) срабатывает стабильно. На автомобильном стекле еще не проверял. Carduino с нижеприведеным кодом работать самостоятельно без ПК. Индикатор (L) начинает светиться при срабатывании. Датчик ИК и ИК светодиод должны быть полностью изолированы друг от друга светонепроницаемым материалом.
    ИК приемник использовал из Кармонитор, работающий в диапазоне 38кГц
    Скетч для Carduino / Arduino
    byte tsop = 11;   //tsop
    byte irLed = 10;  //ик-светодиод
    byte Led = 13;   //осветодиод(L) на плате
    byte i;     // счётчик
    byte num=20; //число периодов несущей 38кГц в посылаемом пакете
    byte impulse=10;  // длительность полупериода
    byte val, old_val;   //переменная для хранения сигнала с ИК приемника
    void setup()
    pinMode (irLed, OUTPUT); // разъём 10 на вывод
    pinMode(Led, OUTPUT);   //разъём 13 на вывод
    pinMode(tsop, INPUT);   // разъём 11 на ввод
    Serial.begin(115200);
    void loop()
      for(
    i=0; i<num; i++) //цикл несущей
    digitalWrite(irLed, HIGH); //зажигаем ик-диод
    delayMicroseconds(impulse); //положительный полупериод
    digitalWrite(irLed, LOW); //гасим ик-диод
    delayMicroseconds(impulse-1); //выравниваем скважность
    val=digitalRead(tsop);//Прочитать показания датчика
    if (val==old_val)     //сравнить показания с предидущей посылкой
    digitalWrite(Led,(val==LOW) ? HIGH:LOW); //если сигнал низкий то зажигаем светодиод
    if (val==LOW)   delay(300); //время свечения светодиода (L) при срабатывании
    old_val=val;
    delay(30); //пауза между пакетами.
      // Serial.println(val, DEC);
    Вложение 6422
    Кто нибудь может обьяснить для чего в начале запускается цикл for?
    Так в коде же есть коментарии
    Это понятно, только для чего сначала зажигать и тушить диод 19 раз, а только потом считывать показания с датчика?
    Я понимаю, что это частота 38 кГЦ, но датчик, получается, снимает данные не во время работы диода а после того, как он потухнет.
    Последний раз редактировалось DZRee; 15.03.2014 в 18:04.
  8. #18
    ИК приемник работает не зависимо от контроллера
    Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2014 в 18:17.
  9. #19
    Как?
    Сначала запускается цикл for пока num меньше 20 ( то есть 19 раз), только потом контроллер переходит к считыванию показаний датчика с 11-го пина.
    П. С. Я не сомневаюсь в работоспособности проекта и только учусь програмить ардуины, просто для себя хочу понять как все работает.
  10. #20
    в цикле идет передача сигнала, а приемник в это время не зависимо от контроллера принимает этот сигнал и выставляет на выходе логический уровень
