Показано с 1 по 10 из 34
    По умолчанию Датчик дождя или датчик препятствий.
    Перепробовал несколько вариантов датчика из интернет, все работают не правильно, чувствительность низкая срабатывают на разные помехи, например на пульты ДУ или энергосберегающие лампы.
    Решил написать свой код, теперь у меня можно настроить чувствительность датчика от 1 см до нескольких метров и при этом не срабатывает на помехи.
    Чувствительность регулируется резистором в цепи ИК диода, у меня примерно 1к и слабый ИК светодиод от старой мышки , срабатывают на расстоянии 30см от препятствия . Пробовал на оконном стекле (брызгал водой ) срабатывает стабильно. На автомобильном стекле еще не проверял. arduino с нижеприведенным кодом работать самостоятельно без ПК. Индикатор (L) начинает светиться при срабатывании. Датчик ИК и ИК светодиод должны быть полностью изолированы друг от друга светонепроницаемым материалом.
    ИК приемник использовал из https://duino.ru , работающий в диапазоне 38кГц
    Скетч для Arduino
    byte tsop = 11;   //tsop
    byte irLed = 10;  //ик-светодиод
    byte Led = 13;   //осветодиод(L) на плате
    byte i;     // счётчик
    byte num=20; //число периодов несущей 38кГц в посылаемом пакете
    byte impulse=10;  // длительность полупериода
    byte val, old_val;   //переменная для хранения сигнала с ИК приемника
    void setup()
    pinMode (irLed, OUTPUT); // разъём 10 на вывод
    pinMode(Led, OUTPUT);   //разъём 13 на вывод
    pinMode(tsop, INPUT);   // разъём 11 на ввод
    Serial.begin(115200);
    void loop()
      for(
    i=0; i<num; i++) //цикл несущей
    digitalWrite(irLed, HIGH); //зажигаем ик-диод
    delayMicroseconds(impulse); //положительный полупериод
    digitalWrite(irLed, LOW); //гасим ик-диод
    delayMicroseconds(impulse-1); //выравниваем скважность
    val=digitalRead(tsop);//Прочитать показания датчика
    if (val==old_val)     //сравнить показания с предидущей посылкой
    digitalWrite(Led,(val==LOW) ? HIGH:LOW); //если сигнал низкий то зажигаем светодиод
    if (val==LOW)   delay(300); //время свечения светодиода (L) при срабатывании
    old_val=val;
    delay(30); //пауза между пакетами.
      // Serial.println(val, DEC);
    Последний раз редактировалось Chip; 22.03.2017 в 10:50.
    Пользователь Аватар для poraboloid
    Стрелка Re: Датчик дождя или датчик препятствий.
    И как успехи ?
    Сам к лету буду заморачиваться, изобретать датчики освещенности и дождя.
    По умолчанию Re: Датчик дождя или датчик препятствий.
    Все отлично работает,
    Также отлично работает как датчик движения и препятствий , чувствительность регулируется огромных пределах
    а когда в продажу?
    Решил написать свой код, теперь у меня можно настроить чувствительность датчика от 1 см до нескольких метров и при этом не стабатывает на помехи.
    Чувствительность регулируется резитором в цепи ИК диода, у меня примерно 1к и слабый ИК светодиод от старой мышки , срабатывают на расстоянии 30см от препятствия . Пробовал на оконном стекле (брызгал водой ) срабатывает стабильно. На автомобильном стекле еще не проверял. Carduino с нижеприведеным кодом работать самостоятельно без ПК. Индикатор (L) начинает светиться при срабатывании. Датчик ИК и ИК светодиод должны быть полностью изолированы друг от друга светонепроницаемым материалом.
    ИК приемник использовал из https://duino.ru, работающий в диапазоне 38кГц
    Скетч для Carduino / Arduino
    byte i;     // счётчик
    void setup()
    void loop()
      for(
    old_val=val;
    Чип! Подскажи пожалуйста схема есть, а как запитать Carduino и как вывести, чтобы Carduino управлял стеклоочистителями без ПК?
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 03:17.
    Нужно добавить MOSFET или Реле с ключем,
    После этого в перемнную led прописываем выход на котором будет реле или ключь. Должно все заработать
    Местный Аватар для zhserg
    Подать 12В на вывод "VIN", ну и "землю" на "GND".
    стабилизированный +12 или можно с проводки авто?
    от бортсети в ардуино есть свой стабилизатор
    В проводке авто не 12v. Бывает и 13-13.4v.... ??
