Страница 80 из 89 ПерваяПервая ... 307074757677787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #791
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Цитата Сообщение от mendisabal Посмотреть сообщение
    а) соединить + и управляющий сигнал проводом ,в разрыв которого поставить тумблер ,который просто включать когда надо оставить работающим карписи без ключа зажигания .
    НО тогда на тот самый управляющий будет подаваться питание ... к каким проблемам это может привести мне пока неизвестно .
    так и получилось ,при включенном тумблере машина думает что ключ вставлен ,работают дворники и т.п. не напрягает вроде .
    Ув. Chip ,скажите ,вот эту строчку воспринимать как "милую шутку"?
    Порог защиты от разряда аккумулятора 11.2V
    прекрасно ,только уже при 11.3 не заводиться .
  3. #793
    И все же это лучше чем поиметь убитый аккумулятор
  4. #794
    Знаете ,я не мало денег за него отдал ,и во многом надеялся на защиту от разряда аккумулятора ,а не защиту от убиения оного.
  5. #795
    Все зависит от следующих факторов
    1 - мощность двигателя и вытекающий из этого пусковой ток стартера
    2 - емкость аккумулятора
    3 - перекос ротора стартера. Обычно это происходит от износа втулок
  6. #796
    про износ ,тьху тьху думать не приходится ,вы хотите сказать заменив EXIDE Excell EB604 ,предположим на VARTA Blue dynamic G7 я смогу завести 1.5 литровый мотор после срабатывания этой чудесной защиты?
  7. #797
    А как Вы себе представляете защиту от разряда аккумулятора?
    Рубить питание при 12в? Тогда БП будет отключаться при любой просадке
    11,2в это золотая середина.
    Износ себя визуально почти ни как не проявляет, только ток стартера увеличивает
    Достаточно будет аккумулятора 75А
    Последний раз редактировалось Chip; 08.04.2014 в 13:28.
  8. #798
    пробег всего 40 тыщ ,поэтому про износ речи быть не может ,вот модель если интересно .
    если вы уверены:
    извините за наезд ,правда я наверное все таки возьму 95 ,с запасом.
    есть еще вопрос ,один пользователь писал ,что J5 - "Remote" дает задержку в 30 сек!!! если на прямую подключать к усю ,так ли это? как лучше организовать выключение/включение BM2032 видел схему на первой странице ,обязательна ли она ? полярность важна?
    Последний раз редактировалось mendisabal; 08.04.2014 в 13:39.
  9. #799
    здрвствуйте у меня есть системник нано pc на 19v, конвертер из 12v в 6v до 24v можно 19v, и блок питания M2-ITX.подскажите пожалуйста как мне все это подключить к авто.мне главное защита от перепадов,включать и отключать сеть я буду сам переключателем. монитор на12v и усилитель отдельно. аккуммклятор хороший 100 ампер
    Последний раз редактировалось Chip; 15.04.2014 в 02:02.
  10. #800
    Не совсем понятно
Эту тему просматривают: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100)
