Показано с 1 по 10 из 307
    наконец то снял видео
    код после обработки (задержки исчезли ) строки на запуск и глушения я убрал за ненадобностью
    #include <MsTimer2.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial BTSerial(1112); // RX, TX
    char c;
    int  Mute 19;  // Pin 19 - Mute
    int  Start 18;  // Pin 18 - Start
    int  Stopi 17;  // Pin 17 - Stop
    int  Opening 15;  // Pin 15 - Open
    int  Light 16;  // Pin 16 - Light
    int  Lampbattery 4;
    int  Stopisignal 2;
    int  Speedisensor 3;
    int  tick
    byte com 0//reply from voice recognition
    boolean running false;
    boolean flag=false;
    boolean stopflag=true
    boolean a=false
    boolean startflag=true;
    void Time()
    tick++;
    void flash()
      if(
    tick<2){stopflag=true;}
      else {
    stopflag=false;}
    tick=0;
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(MuteOUTPUT);
    pinMode(StartOUTPUT);
    pinMode(StopiOUTPUT);
    pinMode(OpeningOUTPUT);
    pinMode(LightOUTPUT);
    pinMode(LampbatteryINPUT);
    digitalWrite(LampbatteryHIGH);
    pinMode(StopisignalINPUT);
    digitalWrite(StopisignalHIGH);
    pinMode(SpeedisensorINPUT);
    digitalWrite (SpeedisensorHIGH);
    attachInterrupt(1TimeFALLING);
    MsTimer2::set(500flash);
    MsTimer2::start();
    BTSerial.begin(9600);
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    void loop()    // run over and over again
       if(
    stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==LOW && startflag
    digitalWrite(StartHIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(StartLOW);
    flag=false
    startflag=false;
    digitalWrite(MuteLOW);
    c=0;
        if ( (
    digitalRead(2)==HIGH && !startflag) || digitalRead(4)==HIGH)
    startflag=true;
         if (
    BTSerial.available())
    = (char)BTSerial.read();
    Serial.println(c);
      if (
    == '1' && !flag
    flag=true;
    digitalWrite(MuteHIGH);
    c=0
          switch(
    c)
            case
          if (
    stopflag
    digitalWrite(OpeningHIGH);
    delay(700);
    digitalWrite(OpeningLOW);
    delay(1000);
    flag=false;
    com=0
                break;
         case
    51:
    running = !running;
    digitalWrite(Lightrunning);
    flag=false;
    com=0;
            break;
         if(
    flag)
         switch(
    c)
           case
    49:
    flag=false;
    c=0
              break;
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    com=0;
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x14
          if (
    stopflag
    delay(700);
    flag=false;
    com=0
            break;
            case
    0x13:
    flag=false;
    com=0;
           break;
    Местный Аватар для Murkur
    Слежу за темой давно, но, походу, что-то пропустил... А как завести, если машина стоит на передаче? Есть какой-нибудь определитель, что машина не на нетралке?
    Нет определителя нет! Лично я уже давно оставляю машину на нейтрали, так как у меня уже получается функция технологической нейтрали, как на сигнализациях. Выхожу из автомобиля ставлю на сигнализацию, она закрывается и глушится (выключается зажигание). При снятии с охраны, она открывается и зажигание включается, нажимаю тормоз она заводится, даже если в этот момент, я не сниму со скорости, стартер включится, я почувствую рывок и нажму педаль тормоза еще сильнее и рефлекторно сниму со скорости и стартер заведет машину! Все действия будут происходить не более 1 секунды, так что ни чего страшного, у меня было такое пару раз, так что я знаю о чем говорю) Надеюсь мой ответ исчерпывающий. При желании можно сделать что бы ардуино контролировала и ручник (через реле или оптопару) входов свободных валом )
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 29.06.2014 в 18:54.
