Страница 44 из 44 ПерваяПервая ... 3438394041424344
Показано с 431 по 435 из 435
  1. #431
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Столкнулся со следующей проблемой. Модуль sim908. Включатся, регистрируется в сети, шлет в терминал сообщения при входящем звонке, выключении и т.д. В ответ на команды идет только эхо, никакого ответа нет. DTR на земле. Развязка уровней по RX через диод по следующей схеме:
    что я делаю неправильно? подскажите пожалуйста
  2. #432
    Диод какой? Какое у него падение напряжения?
  3. #433
    идею понял. изначально был dl4448. низкий уровень на ноге rx 0,48В. много - по даташиту меньше 0,4 должно быть. заменил на шоттки 1n5817. при низком уровне на ноге rx 0,15В. но все равно нет ответа. только эхо
    update. Подключил напрямую к ft232rl, запитав ее iovcc от 2,8В. Ответ идет только на команду A/ сразу после включения. похоже глюк программный...
    Последний раз редактировалось manu_245; 22.04.2014 в 00:59.
  4. #434
    Спасибо. Все завелось. Оказалось, дело не в железе.
  5. #435
    Новичок Аватар для saggy
    Тема по ходу заглохла?
