Добрый день. Подскажите параметры или название диода D1. Мой разорвало, так что ничего не видно.
				Друзья, подскажите, сгорел элемент на плате выделенный на фото:
подскажите, пожалуйста, что за элемент и чем его можно заменить?
Спасибо.
Диод который служит для защиты от переполюсовки.
Если предохранитель сгорел, то после его замены, БП должен без диода работать
				Доброго времени суток всем!
Подскажите кто знает - есть M2-ATX решил проверить когда он выключится при просадке аккумлятора! Собрал комп подключил питатель к акб 12В 7А, включил все работает Ок. Но работало все до полной разрядки АКБ(примерно 6-7В ?!). Перемычка установлена в варианте А(Р1)- 5 сек.задержка после подачи АСС, 1мин на отключение компа после снятия АСС.
Вопрос ! Почему не выключается при просадке акб ?
и Что сделать чтобы выключался ?
				Что живых не осталось! Или все на войну ушли- ответить не кому ?
