Страница 114 из 118 ПерваяПервая ... 1464104108109110111112113114115116117118 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1174
  1. #1131
    Спасибо, буду пробовать через этот эмулятор. Вечером отпишусь.
  2. #1132
    Создали новую отдельную тему о приборке. Вечером дооформим. Предлагаю перенести обсуждение ТУДА
  3. #1133
    Цитата Сообщение от dshtarev Посмотреть сообщение
    Работает все на линуксе, вывод графики через фреймбуфер, прога на Qt/Qml, но я не умею особо рисовать, сделал как мог.
    Думал именно о такой конфигурации, но на кьюте без кумела. ИМХО на порядок эффективней, чем крутить флеши... Пока не разобрался, как без иксов поднять OpenGL контекст. Говорят пятый кьют умеет, но не понятно дрова для AMD Z430 отдают OGLES2 контекст без иксов или нет. получу плату - буду разбираться.
  4. #1134
    Вот и я на линуксе сижу. Сделал кое что уже. но пока не особо
  5. #1135
    Отрабатывал два варианта кода тахометра, обоим нужны усреднения параметром, так как в переменной Taho проскакивают завышенные значения
    Как бы это реализовать? Да и вообще может я не оптимальные решения нашел самих кодов?
    Вариант 1 (с прерыванием)
    Код:
    pinMode(TahometrPin, INPUT); // Контакт для тахометра !!!!!!!!!ПРЕРЫВАНИЕ 5
    digitalWrite(TahometrPin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа тахометра
    attachInterrupt(5, TahometrImpulse_on, FALLING); //RISING);// настройка прерывания и функции на него
    void  TahometrImpulse_on()
    Tahometr_impulse_count++; //увеличить счетчик импульсов
    if (Tahometr_impulse_count >=4) //2имп=1 оборот коленвала
    Taho_ImpulseTime = micros()-Taho_time;  //время прихода между импульсами
    Taho_time = micros(); //обнулить
    Taho=((Tahometr_impulse_count*60*1000000)/(2*Taho_ImpulseTime));   // перевод в об/мин
    Tahometr_impulse_count = 0;
    Вариант 2 (с прерыванием и таймером)
    Код:
    #include <TimerThree.h>
    long Timer_Time=500000; //mcsec
    Timer3.initialize(Timer_Time);//(Timer_Time*1000);      // initialize timer3, and set a 1/2 second period
    Timer3.pwm(2, 512);
    Timer3.pwm(3, 512);
    Timer3.pwm(5, 512);
    Timer3.attachInterrupt(Timer3_Timer);
    void Timer3_Timer() //обработка событий в таймере
    Taho=(Tahometr_impulse_count*1000000*60)/(2*Timer_Time); //  - 2 импульса на 1 оборот
    Недостаток первого кода - при 0 об/мин в переменной Taho сидит последнее значение оборотов, а не 0.
    Последний раз редактировалось kadushkin; 26.05.2013 в 00:30.
  6. #1136
    Рабочий код тахометра
    Код:
    unsigned long micros_th;
    volatile int tz;                           //счетчик обнуления
    volatile int th;                           //импульсы тахометра
    void setup(){
       Serial.begin(115200);                    //инициализация ком порта
       attachInterrupt(1, tahometr,   RISING);  //прерывание тахометра по фронту импульса
    void loop(){
      Serial.print (th);
      tz = tz - 1;
      if (tz == 0){
        th = 0;
      delay(50);
    void tahometr(){                            //измеряем частоту на входе тахометра по прерыванию
      th=(900000.0/(micros() - micros_th));
      micros_th = micros();
      tz = 30;
    Последний раз редактировалось Venator; 28.05.2013 в 00:24.
  7. #1137
    super - штука
  8. #1138
    Новичок Аватар для Unlim
    Что бы сделать адекватный тахометр без дребезга использовал этот код.
    На хонде два импульса на оборот! единственно, что не понял, от куда хаотично появляется значение "9632" в виде единого скачка в процессе работы.
    Код:
    void loop()  {
    if (timer < millis()){
          timer = millis()+100;
    if (M == 5){
     m5 = rpm3;
     M = 0;}
    if (M == 4){
     m4 = rpm3;
     M = 5;}
    if (M == 3){
     m3 = rpm3;
     M = 4;}
    if (M == 2){
     m2 = rpm3;
     M = 3;}
    if (M == 1){
     m1 = rpm3;
     M = 2;}
    if (M == 0){
     m0 = rpm3;
     M = 1;}
    if (m0 == m1 && m0 == m2 && m0 == m3 && m0 == m4 && m0 == m5){
    rpm3 = 0;}
    if (rpm3 == 9632){}
    else{Serial.println(rpm3, DEC);}}
    void RPM (){
         rpm2 = rpm;
         rpm = (1000000.0/(micros() - microsold))*60/2;
         microsold = micros();
     if  (rpm2 > rpm-200 && rpm2 < rpm+1000){
         rpm3 = rpm;}}
    жду критику... я учусь сам.. и пока могу код писать коряво.ткните что ли)
  9. #1139
    Пояснте пожалуйста по поводу подключения габаритов, фар... там понятно, всё через "+". А двери по "-" же идут. как там быть ?
  10. #1140
    Тема продолжена ЗДЕСЬ. Ответ на вопрос ЗДЕСЬ.
Эту тему просматривают: 121 (пользователей: 0 , гостей: 121)
