Влад ,меня давно мучал этот вопрос ,поэтому и вступил в дискуссию .
Хрень это все ,этот шумоff и прочее ,да он гидро-вибро-шумо.... тепло уже дописали до кучи барыги ,все им поверили и с пеной у рта теперь умничают ,имхо конечно.
просто есть такое слово и действие, как - РАЗУМНОСТЬ и РАЦИОНАЛЬНОСТЬ!!!
какая-то херня получается... теперь начал замечать, что в авто с люком, а он практически всегда у меня открыт - нехват яркости матрицы/монитора...![]()
навояю ещё здесь, т.к. тема частично касается звука.
опытным путём впихнул невпихуемое в передние двери купленные несколько лет назад coral prx-165, но только если включать на %75 своей мощности/громкости. через фанеру 26-27 мм с подпилом болта крепления стекла! но уже около 80% своей громкости диффузор бьёт по решётке обшивки двери и то там нужно немного подплавить крепеж сетки кармана!
вообщем результатом доволен, хоть и не на полную громкость но штатный звук переплюнул!))) осталась замена передних ВЧ (Sound Stream SST 05 (рупорный ВЧ-динамик 1")), смена задних на больший размер и установка в багажник акустики большего размера, здесь два варианта - стелсы по бокам как тут( http://magnitola.org/nashi-installya...ter-sg5-2.html ) или коаксиалы в пятую дверь...
Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 23.07.2014 в 08:09.
Влад ,я так понял ,у тебя 5ая дверь падает ,не держится ,т.к. проклеена ,ты не в курсе (мож узнавал) ,есть ли усиленные газовае подъемники ?
mendisabal, надо обращаться к каталогам производителя пневмопружин, по размерам и усилию, возможно изготовление на заказ.
вообщем был занят поиском, ожиданием и сменой двигателя(всё делал сам, включая смену). какие-же рукожопые ковырялись под капотом....
попутно привязал валяющуюся уже два года рацию и антенну и изучал радейные ньюансы. вообщем приблуда понравилась, теперь нужно найти бабло для более навороченной радейки.
наладил видеорегистрацию(неделю капошился с ней), осталось добавить камер и закрепить имеющуюся.
вообщем полным ходом идёт подготовка авто к беспроблемной и комфортной эксплуатации.
далее по программе покупка программатора ЭБУ двигателя(снизить наддув(немного продлить жизнь двигателю), поднять отсечку, удалить из программы узел "подачи вторичного воздуха")
и полная замена МКПП на 10ст от атмосферника(старая гудит и течёт).
апосля займусь привязкой солнечной батареи и второго экрана...
Боюсь на "заказ" не производят у нас подъемников ,в екзисте косарь штука ,но он такой же ,надо купить - разобрать ,возможно даже мебельный (хороший) получится примастырить ,есть дорогие с регулятором .
Свапнул сам двигло ? турбо на турбо ? красавчег .
"программатор ЭБУ" интересно ,а какой именно ? тоже интересен сей вопрос ,ибо на субаревом форуме всплывала прошивка с вырезанной "экологией" ,которая вроде как при вырезании катализатора позволяет не мудрить "обманки" на 2ве лямбды . Слежу в общем .
перенесу сюда некоторый спор из этой темы: http://pccar.ru/showthread.php?t=20851&page=4
какие временные ограничения?Сообщение от Sparrow
я пока подхожу к авто, нажимаю кнопку открытия двери, происходит запуск системника, пока жопу укладываю и запускаю движок, естественно после успешного запуска двигатель прогонит масло(летом это около 5 сек., зимой около 30-60 сек) - система загружена, музыка орёт, камера глядит, пробки кажет - что нужно для счастья?!
регистрация на вебках вообще кайф, можно подобрать охренитительную камеру, в том числе и назад, которя видит в темноте с высоким разрешением!
Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 02.09.2014 в 00:55.
программатор для ЭБУ пришёл, отключил "вторичку", поднял "отсечку", осталось снизить наддув и снизить ХХ.
в городе идёт прямым ходом монтаж камер которые фиксируют среднюю скорость и тех, которые радар-детекторы не фиксируют. поэтому занялся плотным поиском программ по этому направлению и из адеватных - все для андроида, это "яндекс-навигатор" и "MapcamDroid" - нужно ваять приборку на андроиде!
попробовал ещё раз поставить СитиГид - полное гавно! по ней можно определять куда я ездил! вслед за мной в моём городе появляется дорожная ситуация на дороге! она реально отображает скоростной режим вслед за мной! я чуть не упал от такого! там что разработчики совсем ничем не занимаются, даже за деньги - ведь она платная программа! уже год прошёл! даже тупой бы исправил косяки за это время! вы хоть теребите их немного! может сдвинутся хотя-бы в плане "мультитачности"! карта как крутилась, так и крутится! камер вообще нет, как древних, так и новых! как косяк был со сдвигом окна, так и остался!
надоело в салоне всё на ниточках и верёвочках! надо ваять панель под два экрана! поэтому ищу варианты изготовления панели и пока только прикинул такой вариант: http://www.drive2.ru/l/288230376152632714/
Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 02.09.2014 в 01:51.
