Показано с 1 по 10 из 307
    Померил ток! Получается ток потребления 0.01 - 0.02 А, при заведенной машине и заглушенной))) Прошу заметить род работ переключен на 10А, меньше побоялся включать, при пиковых значениях у меня проскакивало до 0.05 А и то это когда была тишина и еще, я включал свет с учетом того, что тестер немного туповат думаю LM78L05 должно хватить!!!
    Еще есть новый голосовой модуль
    судя по переводу он уже работает на 7 команд А это значит, что можно будет подключить дополнительные устройства))
    Есть вопрос у меня на лампочку зарядки стоит реле вот думаю заменить его на оптрон сэкономлю пространство и не будет щелчка при запуске Chip можно ли так сделать?
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 25.07.2014 в 14:38.
