Страница 63 из 70 ПерваяПервая ... 135357585960616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 697
  1. #621
    Если в БМВ резистивные кнопки , то будет работать. С CAN работать не будет
    Ох. А как проверить то?
  2. #622
    Схема разьемов есть?
  3. #623
    Здравствуйте! У кого-нибудь есть опыт работы адаптера рулевых кнопок JoyStick из шапки с Андроидом? Планшет не видит адаптер, управление с кнопок руля не работает.
  4. #624
    Если даже и увидит, то где взять софт для андроид
  5. #625
    В общем покупал адаптер напрасно, с Андроидом он не дружит. Буду покупать другой, который совместим с планшетом. Если кому нужен мой - продам дешевле нового
    http://www.avito.ru/tomsk/zapchasti_...arpc_406345455
  6. #626
    Добрый день, у меня Renault Sandero, подскажите пожалуйста, поможет ли мне данный девайс в подключении к карписи вот этого(штатной магнитолы нет и не было, джойстик докупался отдельно)
    Вложение 18076
    подозреваю что кнопки не резистивные а работают просто на замыкание, может подскажите куда копать.
    Сейчас подключено через ЛПТ порт с одним НО, делал это не я и соответственно программу слежения за портом и эмуляции клавиатуры писал не я, а работает она так себе... может есть уже готовые похожие программы?
    Последний раз редактировалось balser89; 06.10.2014 в 17:37.
  7. #627
    Кнопки не резистивные , но их легко превратить в резистивные.
    Последний раз редактировалось Chip; 07.10.2014 в 18:03.
  8. #628
    я так и предполагал, проблема в том что кнопки оформлены на одной плате и если чтото впаивать, то это нужно делать за пределами джойстика из за ограниченного места и отсутствия контактных площадок. Опыта нету, поэтому пока не получается адекватно составить схему с учетом данных ограничений. Какой диапазон сопротивлений можно впаивать? Я так понимаю тут главное чтобы при различных коммутациях не повторялись суммарные значения сопротивлений, на сколько минимум должны отличатся соседние значения?
    Последний раз редактировалось balser89; 07.10.2014 в 14:28.
  9. #629
    все верно
    Сопротивления лучше всего подбирать в диапазоне от 100(мин) до 3000 Ом(Макс)
  10. #630
    Приобрел я сие чудо, но что то у меня даже драйвер поставить не выходит. При подключении к компу определяется как CarMonitor.ru - JoyStick, драйвер не ставится, качал отсюда, пишет ошибку код28
