Страница 111 из 261 ПерваяПервая ... 1161101105106107108109110111112113114115116117121161211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 2609
  1. #1101
    А в новой версии Демо больше нет?
  2. #1102
    Да, уже писали:
    В демоверсии всего одно ограничение - скорость отображается до 60 км/ч. Все другие ограничения сняты, надписи DEMO тоже нет.
  3. #1103
    Да, уже писали:
    Где то прощелкал
    Просто у меня при подаче импульсов 500гц, показывает 60км/ч и оборотов 1500. Вот и пытаюсь понять что куда.
  4. #1104
    В случае с твоим шилдои, так все и осталось Пин А12-спидометр, А11- тахометр, в скетче ничего связанного со скоростью и оборотов менять не надо, кроме коэффициента
    Почему-то обороты в третьей версии на х.х. показывает 43 вместо 860. Где это подправить. Коэф. коррекции скорости поставил 0,8 (для перевода миль в км)
    Последний раз редактировалось wladkom53; 13.09.2014 в 02:04.
  5. #1105
    В скетче в формуле оборотов умножь первое число на 20 и будет тебе счастье)) В модерновом скине есть отображение максимальной достигнутой скорости. Маленькие числа над скоростью. Засеки максимальную скорость в Венаторе и по GPS. Коэффициент вычисляется: Макс скорость по GPS/Макс скорость Венатора
  6. #1106
    Долго я мучился над переделгой скетча под "себя" так и не получилось проинвертировать полярность входа. Строчка (!digitalRead(#)).... инвертирует включение лампы.
    Почему у меня не получается сделать так, чтобы нужный индикатор загорался при включении зажигания.
    ps Спидометр все равно больше 60 не показывает.)))
  7. #1107
    По первому вопросу давай подробнее, что пытаешься зажечь и как. По второму - ты переустановил программу или поставил активированную поверх демки?
  8. #1108
    Давно давно загорались иконки чек, абс, двери и еще что то уже не помню. Интересует чек, абс, двери.
    Программу установил заново. Демку сначала удалил(всегда так делал).
  9. #1109
    Значит всегда делал неправильно))). Активированная версия устанавливается поверх демки, кидай новый номер в личку. Для того, что бы горела лампа при включении зажигания нужно в скетче перед digitalRead поставить восклицательный знак (должно получиться !digitalRead)
  10. #1110
    Щас попробую
    С индикаторами все хокей, спасибо. Полярность включения меняется ноликом?
    Последний раз редактировалось basurman971; 14.09.2014 в 01:29.
