так все датчики вроде уже на авто должны стоять?! зачем их дублировать-сверлить?
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 24.09.2014 в 11:34.
Да я просто подумал что все таки Далласовский датчик поточнее будет ,чем родной 90-го года выпуска
но если вы говорите что лучше родной использовать и при этом меньше гемора - тогда лучше так![]()
Запомнить температуру на холодном моторе, отсоединить провода датчика и замерить сопротивление датчика. Подключить датчик, прогреть мотор до рабочей температуры, запомнить температуру, отсоединить провода от датчика, замерить сопротивление датчика. Датчики имеют практически линейную характеристику. На основе двух (или более) измерений строишь график сопротивления для всего диапазона температур.
Интересует возможность на андроиде (Tronsmart 908) отображать системную дату и время по сигналу с GPS, Никто не заморачивался? Нашел на маркете прогу Smart Time Sync https://play.google.com/store/apps/d....smarttimesync но пока не пробовал.
Последний раз редактировалось wladkom53; 25.09.2014 в 22:59.
Наконец-то я победил панель и андроид..Ради эксперимента запустил Венатор
Подключение по LVDS
Вложение 18053
Вложение 18054
не видно вложений
Эту тему просматривают: 199 (пользователей: 0 , гостей: 199)
