Страница 83 из 89 ПерваяПервая ... 337377787980818283848586878889 ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #821
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Цитата Сообщение от mendisabal Посмотреть сообщение
    Скажите что конкретно происходит на контактах J5 при включении\выключении бп ?
    1. цепь замыкаеться\размыкаеться ?
    2. аналогично J4 ,однократно замыкаеться не на долго при включении\выключении ?
    3. появляется\пропадает какое либо напряжение на этих контактах ?
    Знаю ,надо было самому проверить перед инсталяцией ,упустил ,теперь к моменту разбора нужно иметь все необходимое ,чтоб 2й раз не разбирать .Спасибо.
    1-в шапке темы нарисован выходной касках сигнала "Remote"
    2-имитирует нажатие кнопки Power ON
    3-на "Remote" появляется на J4 нет
    b1 b2 b3
    на j5 +12 вольт всегда ,за исключением полного обесточивания бп , ???
  2. #822
    Изготовили мне этот "каскад" но реле не "клацает"
  3. #823
    А если на базу транзистора Вашего модуля подать +5в, реле срабатывает?
  4. #824
    собрал уже ,не могу проверить (те кто делал его проверяли),вы бы хоть реле нужное указали что ли ,да и схему дополнить не мешало бы .
    Последний раз редактировалось mendisabal; 23.10.2014 в 01:23.
  5. #825
    Всем привет! Прошу помощи. Все хорошо работало, пока что-то не произошло, а именно: при выключении АСС комп через 5 сек переходит в режим гибернации, но секунд через 40 снова включается. Следовательно через 60 сек комп обесточивается полностью. При следующем включении выводит загрузочное меню с загрузкой в safe mode. Тайминги 5/5/60. Спасибо!
  6. #826
    Отключите питание +12в от БП на 10 сек и после этого проверьте
    Последний раз редактировалось Chip; 12.11.2014 в 13:51.
  7. #827
    Уважаемые, подскажите плз, есть мать ASRock q1900dc-itx и обсуждаемый блок питания пробую соединить. На маме вход питания ATX отсутствует есть разъем DC (как зарядка для ноутбука) 12-19V. Беру с разъема atx на БП(J6) +12 подключаю на разъем DC мамы, J4 подключаю к маме на Power btn, J1 к плюсовой клейме аккумулятора, J2 к массе, J3 на плюс - не запускается, перемыкаю на J6 PS-ON(14) и GND(13 или 15), не запускается, нет питания на разъеме измерял тестером, светодиоды БП горят, что мне сделать, вырвать руки или есть выход?
  8. #828
    Новичок Аватар для andryushka001
    Chip знает выход из твоего положения))
  9. #829
    Питание на БП как подаете?
    Перемычку на разъеме установили?
  10. #830
    Гуру Аватар для reanon
    я сегодня поступил вот каким образом и все работает!!!!!
    Материнка питается только от 12 вольт, блок питания M2-ITX
    выставил джемпера B1 B2 B3
    с блока питания поlключил положенные провода на кнопку power on
    на блоке питания повесил кнопку на размыкание к пинам СОМ - PC-ON
    подключил входные 12 вольт, АСС, минус
    и с 20ти пинового разъема взял 12вольт и минус на питание материнки
    Результат такой!!!
    включаю АСС блок питания молчит
    кратковременно жму на кнопу размыкания
    и по выставленным задержкам блок питания отрабатывает включение
    выключаю асс и все опять же отрабатывается на выключение как положено
    Все работает как положено и без сбоев!!!
    пока не снимишь входное питание с БП, а его мы никогда не снимаем
    грубо говоря после того как снимали аккум или входное питание , надо жаммкнуть кнопочку)))
    получилась своеобразная защита )))
