Страница 64 из 70 ПерваяПервая ... 145458596061626364656667686970 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 697
  1. #631
    Свежий драйвер можно скачать здесь
  2. #632
    Все равно, не устанавливается.
  3. #633
    Какая ошибка? Какая ОС?
  4. #634
    Windows 8, 32bit устройство весит в диспетчере с восклицательным знаком, драйвера из папки не ставит, в момент выдает что не удалось найти драйвер устройства, код ошибки 28 не установлены драйвера
  5. #635
    После того когда он напишет что не удалось найти драйвер, ему нужно указать пути к этому драйверу
  6. #636
    да я в курсе, я указывал папку. просто я как бы не в первый раз сталкиваюсь с установкой новых устройств, я имею в этом опыт. я больше склоняюсь к то му что либо устройство неиспрано либо ось не подходит
  7. #637
    Проверено на 3-ёх компах, правда все на win8, при подключении сразу же попадает в другие устройства с восклицательным знаком, при попытки обновить драйвер из папки пишет не удалось найти драйвер для устройства. завтра проверю на другом компе с win7, но мне кажется результат будет таким же, скорее всего что то не так с устройством
  8. #638
    нашел инфу Была аналогичная проблема с устройством на чипе ft232rl, оказалось, что устройство имеет невалидный PID (0000). Чип довольно хлипкий, иногда данные в нём слетают, как я понял при перетыкании USB-разъёма. В общем решилась проблема установкой программы ft_prog и прошивкой дефолтного пида (6001).
    mws
    19 Окт 2014 в 00:59
    Доброго дня! Была аналогичная проблема и решилась методом научного тыка. У меня ардуинка не работает с usb3. Воткнул в usb2 и нет проблем Может кому поможет.
    при первом подключении я его воткнул в usb3.0 видимо поэтому у меня и слетел пид на нули, буду пытаться восстановить
  9. #639
    Проблема оказалась массовой
    Инструкция как восстановить PID
    Драйвер 2.8.14 выложил в шапке
    Последний раз редактировалось Chip; 23.10.2014 в 18:18.
  10. #640
    День добрый , хочу задать несколько вопросов по адаптеру . Купил адаптер http://carmonitor.ru/ru/joystick-p-104.html , купил кнопки на руль (субару аутбэк) , прозвонил проводку на рулевой колонке и нашёл два провода (назовём их сигнальными) на которых при нажатии кнопок меняется сопротивление . Вопрос следующий , так и должно быть что на сигнальных проводах , если мультиметром один щуп на массу а другой на любой из этих проводов показывает 12 вольт ? А если один щуп на один сигнальный провод , а другой щуп на другой сигнальный провод , только тогда при нажатии кнопок показывает сопротивление ? Как правильно подключить адаптер ? 1. Один провод адаптера к одному сигнальному проводу другой провод к другому сигнальному . 2. Объединить оба сигнальных провода в один и подключить к одному проводу адаптера , а второй взять с массы . Заранее спасибо за ответ .
    Последний раз редактировалось ava66; 12.11.2014 в 11:31.
