Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Андроид
    По умолчанию Андроид
    Готово... Пишите
    Для интересующихся.. Сборка своей версии андроид..
    Описание под платформу Allwinner... плата cubieboard2, если другая то заменяем cubieboard2 на вашу (c рокчипом мучайтесь сами)
    1. Платформа не ниже 5000+ AMD (если не готовы ждать сутками), памяти не менее 2 гб (лучше 4 или сборка будет вылетать с ошибкой).
    Под сборку лучше выделить отдельный винт не менее 120 гигов..
    2. Софт Linux Mint (64-bit) (под убунтой наблюдались странные глюки, причина не выявлена)
    3. SDK Берем версию 1.5 отсюда http://docs.cubieboard.org/tutorials...id&s[]=sdk
    4. Выполняем прям как написано http://docs.cubieboard.org/tutorials...nt_for_android
    Уточнение: JAVA_HOME=/work/tools/jdk1.6.0_33 ссылается на папку куда распаковали JAVA, надо прописывать свои пути..
    5. Распаковываем SDK..
    Идем в папку lichee\tools\pack\chips\sun7i\configs\android\defa ult
    открываем файл env.cfg
    bootdelay=1 больше ничего не трогаем, записываем, закрываем
    переходим
    lichee\tools\pack\chips\sun7i\configs\android\suga r-cubieboard2
    открываем sys_config.fex
    И долго вкуриваем вот эти ссылки( прочесть на 3 раза.. если не дошло прочесть еще 3 раза :))
    http://www.cubieforums.ru/viewtopic.php?f=16&t=62 (читать ВСЕ, все 11 страниц)
    http://linux-sunxi.org/Fex_Guide
    Здесь настраивается ВСЯ периферия, режимы монитора и прочее..
    правим sys_config.fex под свои задачи...(не забываем оригинальный файл забэкапить..
    Запускаем терминал в папке linux-3.4
    Выполняем
    make clean
    cp arch/arm/configs/cubieboard2_config .config (либо cp arch/arm/configs/cubieboard2_defconfig .config) зависит от того какой файл лежит, в разных SDK по-разному
    (после этого можно запустить редактор vim .config, и поэкспериментировать с отключением(подключением) модулей ядра..\
    выходим в папку licheee cd ..
    запускаем компилятор
    ./build.sh -p sun7i_android
    курим 30-40 минут..
    должно все собраться без ошибок..
    Если собралось без ошибок - поздравляю вы собрали загрузчик U-Boot и ядро..
    если вывалилось с ошибкой то прокручиваем лог до надписи Error или Ошибка и ищем где накосячили...
    иногда помогает просто перезапустить сборку
    Собираем андроид..
    заходим в папку android cd ../android
    параллельно открываем эту папку в любом файловом менеджере..
    пакеты которые будут засунуты в прошивку лежат в папках
    packages - можно выкинуть лишнее... либо добавить... или заменить, например Лаунчер
    device\softwinner\wing-common\apk
    device\softwinner\wing-common\preinstallapk -что лежит здесь будет автоматом установлено при первом запуске..
    запускаем source build/envsetup.sh
    потом lunch \\ выбираем плату сборки, у меня cubieboard2
    extract-bsp
    Ну и make -jX где Х - кол-во ядер проца +1, на каждый поток нужно не менее 2 гБ памяти или быдут вылеты с ошибкой
    Если все удачно и без ошибок
    вводим pack enter и у вас на выходе готовый файл прошивки..
    Последний раз редактировалось Dim252; 17.10.2014 в 21:17.
    По умолчанию Re: Андроид
    сборка Boot & core уже работает или надо обе части собирать чтобы "увидеть" результат?
    в теме по линку пишут, что под андроидом LVDS не работает? или это у них лиш начало пути?
    Последний раз редактировалось (vS); 21.10.2014 в 17:56.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Добил мануал ...
    По названиям пакетов и так понятно для чего он..
    на какой стадии у тебя проект?
    пробую по вашей инструкции. но мне пришлось еще вот это доставить sudo apt-get install libswitch-perl uboot-mkimage. иначе не собиралось. Вы можете показать, что у Вас получилось?
    Мог упустить... Но вроде ничего не ставил, я использую MINT 17..
    Получилась прошивка для куба2, с загрузкой 25 сек и никаких лишних модулей.. + поддержка монирова LQ123K1LG03
    http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post107505
    тоже MINT 17. а поддержка BU-353 есть? . можете выложить прошивку. помучаю. а то пока я свою докурю..... )))
    правда монитор у меня VGA 800Х600 (вот такой http://carmonitor.ru/ru/vgalilliputg...npct-p-60.html но 1024Х768 вроде тож ничего)
    Последний раз редактировалось format_c; 28.10.2014 в 15:21.
    выпилено все.. оставлено только то что необходимо..
    Прошивку могу выложить, но монитор только LQ123 подключенный по LVDS..
    чтобы подключить BU-353 нужно иметь дрова под эту штуку компиленные под платформу ARM либо компилить самому..
    Не имеет смысла цеплять к кубу по VGA...
    Да и для нормальной работы ВГА требует буфер..
    http://www.hacknsk.org/2013/11/conne...ubieboard.html
    Если цеплять напрямую, с подтягивающими резюками, изображение мажется..
    так...
    А подскажите как компилить дрова, или ткните в доку плиз. По VGA - у меня все есть. даж SPDIF и GPS-приемник
    Вложение 18163
    Вложение 18164
    Последний раз редактировалось format_c; 28.10.2014 в 21:54.
