Изготовили мне этот "каскад" но реле не "клацает"
А если на базу транзистора Вашего модуля подать +5в, реле срабатывает?
собрал уже ,не могу проверить (те кто делал его проверяли),вы бы хоть реле нужное указали что ли ,да и схему дополнить не мешало бы .
Последний раз редактировалось mendisabal; 23.10.2014 в 01:23.
Всем привет! Прошу помощи. Все хорошо работало, пока что-то не произошло, а именно: при выключении АСС комп через 5 сек переходит в режим гибернации, но секунд через 40 снова включается. Следовательно через 60 сек комп обесточивается полностью. При следующем включении выводит загрузочное меню с загрузкой в safe mode. Тайминги 5/5/60. Спасибо!
Отключите питание +12в от БП на 10 сек и после этого проверьте
Последний раз редактировалось Chip; 12.11.2014 в 13:51.
Уважаемые, подскажите плз, есть мать ASRock q1900dc-itx и обсуждаемый блок питания пробую соединить. На маме вход питания ATX отсутствует есть разъем DC (как зарядка для ноутбука) 12-19V. Беру с разъема atx на БП(J6) +12 подключаю на разъем DC мамы, J4 подключаю к маме на Power btn, J1 к плюсовой клейме аккумулятора, J2 к массе, J3 на плюс - не запускается, перемыкаю на J6 PS-ON(14) и GND(13 или 15), не запускается, нет питания на разъеме измерял тестером, светодиоды БП горят, что мне сделать, вырвать руки или есть выход?
Chip знает выход из твоего положения))![]()
Новые и подержанные автомобили
я сегодня поступил вот каким образом и все работает!!!!!
Материнка питается только от 12 вольт, блок питания M2-ITX
выставил джемпера B1 B2 B3
с блока питания поlключил положенные провода на кнопку power on
на блоке питания повесил кнопку на размыкание к пинам СОМ - PC-ON
подключил входные 12 вольт, АСС, минус
и с 20ти пинового разъема взял 12вольт и минус на питание материнки
Результат такой!!!
включаю АСС блок питания молчит
кратковременно жму на кнопу размыкания
и по выставленным задержкам блок питания отрабатывает включение
выключаю асс и все опять же отрабатывается на выключение как положено
Все работает как положено и без сбоев!!!
пока не снимишь входное питание с БП, а его мы никогда не снимаем
грубо говоря после того как снимали аккум или входное питание , надо жаммкнуть кнопочку)))
получилась своеобразная защита )))
Эту тему просматривают: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66)
