Страница 65 из 70 ПерваяПервая ... 1555596061626364656667686970 ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 697
  1. #641
    Вопрос следующий , так и должно быть что на сигнальных проводах , если мультиметром один щуп на массу а другой на любой из этих проводов показывает 12 вольт ?
    Нет, не должно. Вы Отключили эти провода от магнитолы?
    Как правильно подключить адаптер ? 1. Один провод адаптера к одному сигнальному проводу другой провод к другому сигнальному . 2. Объединить оба сигнальных провода в один и подключить к одному проводу адаптера , а второй взять с массы .
    правльно, это 1-й вариант
    Последний раз редактировалось Chip; 12.11.2014 в 12:00.
  2. #642
    На них вообще не должно быть напряжения ?
    Я думаю что по ним идет напруга для подсветки кнопок
  3. #643
    Не должно
  4. #644
    Вложение 18187 дали схемку на форуме , визуаьно вроде то , но по цветам не подхлдит , сказали что моя . Если я перережу провода сигнальные на рулевой колонке объединю и подключу к адаптеру подсваетка не пропадёт ? массу можно брать откуда угодно ?
    Последний раз редактировалось ava66; 12.11.2014 в 14:10.
  5. #645
    Не дождался Вашего ответа перерезал провода )) Теперь на сигнальных проводах нет 12 вольт , а при нажатии разницу сопротивления показывает , и подсветка работает , чудеса .
  6. #646
    А есть такой же только не по усб а по bluetooth? 😃
  7. #647
    Нет проблем, подключаете модуль bluetooth к RX и TX джойстика и все будет работать
    Последний раз редактировалось Chip; 27.03.2017 в 11:03.
  8. #648
    А можно чуть поподробнее?
    Основные вопросы
    1) RX - Это один провод идущий от резистивных кнопок TX - Второй Верно?
    2) Сколько резистивных кнопок можно подключить? (у меня планируется около 7-8)
    3) Какие номиналы резисторов он понимает (могу ли я от балды напаять какие то резисторы на кнопки)
    4) как прописывать номиналы резисторов что я впоял и как им задать эмулируемые кнопки клавиатуры
    5) можно ли каждой резистивной кнопке задать 2 эмурируемые (первая краткое нажатие, второе нажал и удержал более ... мили сек)
    6) как вогнать этот блютуз модуль в режим видимости для блютуз
    7) чем именно прикидывается этот модуль в системе?
    8) дружить буду с андроидом Подружат?
    Спасибо за ответы Это пока все Если нужное этот модуль сможет то буду покупать и еще спрашивать по тонкостям в настройке
    Последний раз редактировалось Chip; 27.03.2017 в 11:04.
  9. #649
    1-проводки должны быть подключены к резистивным кнопкам
    для подключения к RX и TX нужно удалить часть термоусадки со стороны проводов
    2-Все зависит от шага сопротивлений, можно и 20 кнопок подключить и больше
    3-любые сопротивления от 0 до 3к
    4-читайте в шапке темы
    5-нет
    6-при подаче на него питания он сразу виден
    7-Carmonitor-Joystik
    8-Зависит от производителя планшета
  10. #650
    5-нет
    3) по опыту. Если 5 клавишу в диапазоне от 100 до 200 ом с шагом 20 ом будет корректно работать?
    8- получается пока не куплю не пойму увидеться или нет. Верно?
    Последний раз редактировалось Змей; 30.01.2015 в 01:53.
