Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 178
    По умолчанию Re: Бортовой компьютер мотоцикла
    Может леонардо лучше, хотя он подозрительно дешевле ?
    Модератор Аватар для XsanderS
    Конечно лучше но есть ли смысл, в твоем случае хватит и UNO. Leonardo обрабатывает больше внешних прирываний (4) и выходов побольше, если еще и дешевле то конечно лучше леонардо. Цена может зависеть от сборки, может ты смотрел клона? Они обычно в разы дешевле.
    Мой проект
    На клона не похож
    На этом сайте есть всё что нужно, НО дисплеев млять нету, где заказать ещё можно, что бы всё и сразу ?
    Последний раз редактировалось Chip; 27.02.2020 в 23:28.
    Начал моделировать схему, думаю о делителе напряжения для кнопок меню.
    Такой делитель напряжения допустим на аналоговый вход ?
    Допустим , но только сопротивления нужно уменьшить, иначе будет реагировать на помехи
    P.S.
    Привет, XsanderS!
    Давненько тебя здесь не было.
    Как твои дала?
    Последний раз редактировалось Chip; 13.12.2014 в 13:33.
    Я бы вот так сделал.
    Уже определился с Arduino? Какую версию выбрал?
    Пс: Привет Chip, спасибо все хорошо, были небольшие трудности )) но сейчас все ок, опять полон сил и идей)) да и мяса в голове надо было подкопить, а то мои идеи не совпадали с моими возможностями.
    Мой проект
Название:	2014-12-16 19-22-40 Скриншот эк&#108.png
    вот мой заказ, скоро приедет
  8. #18
    А чем будет отличаться код для UNO и LEONARDO для дисплея I2C ?
    Для UNO дисплей подключается к A4 -A5
    Для LEONARDO подключается соответственно к SDA и SCL ?
    Получается если мне нужно повесить на шину I2C ещё и датчик температуры, то выводы SDA и SCL нужно подключить через подтягивающие резисторы ?
    Последний раз редактировалось Chip; 27.02.2020 в 23:29.
  9. #19
    Вот и пришёл мой заказ, но без ложки дёгтя не обошлось - перепутали дисплеи, вместо LED положили от Nokia. Шаманство с графическим меню откладывается до конца новогодних праздников...
Название:	2014-12-27 18-42-07.jpg
  10. #20
    Кто нибудь сталкивался, датчик температуры DS18B20 в кипящей воде показывает 70 градусов, запустил скетч из примера к библиотеке OneWire. Менял два датчика на обоих одинаково.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 02:26.
