Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 6101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 207
  1. #151
    По умолчанию Re: Осциллограф на Arduino .
    А можно отвязать от FTDI конвертера?
  2. #152
    К сожалению исходник был утерян
  3. #153
    К выводу Carduino (А0)
    Здравствуйте!
    Что нужно изменит в скетче, что бы другой вход использовать? мне удобней А6
    При запуске программы Oscilloscope.exe она запускается и тут же вылетае, правда без подключенной платы. Так и должно быть?
  4. #154
    Изменить можно в этой строке
    MyBuff
    [i] = analogRead(6)/4;
    Программа предназначена для работы Arduino Nano с FTDI чипом
    Последний раз редактировалось Chip; 17.01.2015 в 20:49.
  5. #155
    MyBuff
    Спасибо!
    У меня carduino nano v7, в ней я так понимаю такой же чип?
  6. #156
    Под carduino nano и создавалась программа
  7. #157
    Появилась следующая задача. Измерить сигнал тахометра с ЭБУ. Сигнал изначально снимается с индуктивного датчика, далее он преобразуется ЭБУ и идёт на тахометр. Сначала я думал что он прямоугольный 5v, хотел просто измерить его частоту при определённых оборотах, чтоб вычислить константу. Измерить хотел с помощью осцилаграфа на ардуине. Но недавно мне попались руководство по ремонту, и там при диагностике неисправности тахометра, рекомендуют измерять этот сигнал с помощью какой-то штуки и мультиметра. Величина tachometr peak voltage должна быть не менее 10.5в. Вопрос следующий: если этот сигнал знакопеременный, то я так понимаю мне его уже не получиться измерить? Спалю чего нибудь? И как точно определить переваливаеться синусоида(или чего ещё) за ноль или нет, если это просто пульсирующий сигнал, но не меняющий знак, то его я так понимаю измерить все же можно. Может кто сталкивался с различными типами сигналов на тахометр, буду рад любой информации
  8. #158
    Все оказалось проще, чем я думал. Сигнал на тахометр прямоугольный 0,+12v, частота импульсов пропорциональна оборотам.
  9. #159
    Требуется установка библиотеки SmallUart
    а в коде
    #include <CyberLib.h>
    так какую библиотеку то подключать?
    и еще, к сожалению на ftd2xx микросхеме у меня нет ардуин. только на ch340 (нано) и атмеге8 (на меге 2560). значит я в пролете?
  10. #160
    Библиотека CyberLib.h
    К сожалению, да
