Страница 7 из 18 ПерваяПервая 1234567891011121317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 178
  1. #61
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Бортовой компьютер мотоцикла
    Код позже посмотрю, сейчас времени маловато, если есть один свободный аналоговый вход, а он должен быть, можно сделать одну сенсорную кнопку. Кусочек тексталита 2х2см и реагировать будет примерно на расстоянии 3,5 мм след. Можно посадить под обшивку на такую глубину
    Мой проект
  2. #62
    В кожанной мотоциклетной перчатке сенсорную кнопку нажать не реально ... нажать то получится, только она не сработает.
  3. #63
    это смотря как настроить чувствительность, если сделать срабатывание на расстоянии 5мм то этого хвати что бы ее спрятать и компенсировать толщену перчатки
    Мой проект
  4. #64
    Делал как то на attiny13 - http://www.youtube.com/watch?v=JjADVYuXjTY (в описании ссылки на код и схему на два порта правда).
    Сделать, чтобы реагировала на быстрое касание и игнорировала помехи у меня не получилось. Испытывал при толщине покрытия в пару миллиметров (и достаточно большой площади площади порядка 3-4см), потом совсем плохо.
    Пришел к выводу, что если требования делать скрытую кнопку нет, то лучше поставить обычную кнопку с аппаратной стабилизацией. И код проще, и тактильный отклик есть.
    Схему включения вот такую планирую использовать (из The Unofficial Arduino Basic Connection)
    Для конвертации питания 12В в 5В хочу закупить вот step-down преобразователь.
    На солнце (прямое попадание) нечитаемо. Проверено.
    Я бы смотрел на ЖК с трансфлективной матрицей. Не слепнет, на солнце отлично читается.
    Фигово, но попробую поверх что-нибудь налепить. В случае чего вот OLED 0.96' дисплей есть, но рамка у него огромная
    Последний раз редактировалось Aikon; 26.01.2015 в 20:38.
  5. #65
  6. #66
    тут намедни экспериментировал с записью в EEPROM небольших чисел 4 - 5 знаков, больше 5 чисел мне не понадобится.
    точность получилось +-1, тк float f возвращает всего два знака после точки, как сделать больше ?
    Получилось вот так:
    #include <EEPROM.h>
    int SERVIS = 1254;
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    float f = SERVIS_OIL / 255.0; //   1030 / 255 = 4.039... - 4 * 255
    int i = f ;// 4 = округлённое значение от деления
    int g = (f - i) * 255;
    // i - количество целых ячеек по 255, g - не целая ячейка.
    for (int i = 0; g < i ; i++); {EEPROM.write(i, 255)};
    EEPROM.write(i+1, g);
    void loop() {
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 28.01.2015 в 00:35.
  7. #67
    На AVR не рекомендуют пользоваться нецелочисленной математикой. Если либу открыть, то там видно, что только int можно писать по сути. Надо float - храни как два int, до и после запятой.
    В данной задаче этой надобности нет - какая разница заменишь масло через 3789Км или 4000Км?
    Если тахометр подключать, то можно мото-часы еще считать (формулу расчета с потолка придется брать) или можно статистику собирать "сколько по времени, по оборотам и на какой передаче ехал".
    Chip, реклама двигатель торговли!
  8. #68
    Везде в память пишется INT, Вы простите о чем ?
    EEPROM.write(i+1, g) - переменная g объявлена INT!
  9. #69
    Aikon,+1
    От float лучше уйти. Если необходимо, умножь на тысячу и храни в нескольких int.
    В еепром пишется байт. Независимо от того, что объявлено, в библиотеке аргумент uint8_t, то есть 8-битное число. Больше 255 не запишешь.
  10. #70
    Если все int делать-то так вроде получается, не проверял ещё пока.
    Код:
    ( (1040 / 255) * 1000000 ) = 4078431
    ( 4078431 / 1000000 ) = 4 (количество целых ячеек по 255, ячейки от 0 до 3)
    4078431 - (4 * 1000000) = 78431
    78431 * 255 / 1000000 = 19+1 (ячейка 4 в ней значение 20)
