Показано с 11 по 20 из 24
    По умолчанию Re: Нужна помощь с разроботкой для AEM EMS
    А на карпс ты в какой оболочке хочешь смотреть??? Не проще ли его конструкцию повторить и выводить на LCD дисплей??? Ну LCD взять чуть больше...
    Пользователь Аватар для alexzlo
    да просто хотелось бы win окно, которое я бы встроил в Центрифугу. По поводу повторить с LCD ... для меня вообще это темный лес, начиная с разводки плат и заканчивая программированием микроконтроллера.
    Если бы кто нить взялся повторить и сказал сколько это будет стоить, я бы только обрадовался. А пока что вся надежда только на себя, а для меня ближе все же просто программирование.
    А может.. arduino? Присунуть к нему rs232 и вообще еще акселометр и выводить не только данные с блока управления но и ускорение) шилды с lcd экраном и rs232 есть. вроде гораздо проще получается.
    Ну так и запрограммируй брать данные с СОМ-порта и отображать в окне..
    В общем я определился с железом. Будет arduino mega она будет коммутировать между собой блок управления двигателем, штатный показометр и CarPc. На счет отдельного экрана не знаю как быть Возможно тоже будет. Скетч уже накидал для блока управления, разбор потока данных. Ардуину приобрел.
    Схема, как должны данные ходить:Вложение 18448
    Последний раз редактировалось Chip; 06.03.2015 в 22:12.
    А нужен ли конвертер Rs232 -> TTL на каждый выход? Или или в адурино можно на прямую присунуть rs232?
    Гуру Аватар для reanon
    нужен конвертор
  8. #18
    Купил Arduino mega и переходник rs232 -> TTL. Подключил переходник к ардуино +3.3, Ground, RX1-> TX, TX1 -> RX
    Замыкаю на разъеме rs232 TX и RX, что бы проверить работоспособность. По идее переходник должен возвращать все обратно, но этого не происходит почему то, хотя если на ардуине замкнуть RX1 и TX1 то все работает.
    void setup ()
    Serial.begin(9600);
    Serial1.begin(9600);
    } // setup
    void loop ()
    Serial1.print("test");
    if(Serial1.available()){
    char var = Serial1.read();
    Serial.print(var);
  9. #19
    Проблема в драйвере или в самом конвертере
  10. #20
    Я уже разобрался с этим. Сигнал получил. Пытаюсь разбирать данные. Параллельно пишу программку для отображения данных на компьютере. Пока не получается сделать мост и передать данные в еще одно устройство.
