Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 45678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 178
  1. #91
    По умолчанию Re: Бортовой компьютер мотоцикла
    Смотрел 5 раз, в каком месте идёт питание на прямую в DC ?
    Мешает запитать на прямую, то что при отключении замка зажигания, в EEPROM данные не успеют записаться. Плата не должна быть всегда под напряжением - в мотоцикле АКБ всего 15 А/ч
  2. #92
    никто и не говорил, что напрямую идет питание. транзистором VT1 то зажигание управляет. идея в том, чтобы одной ногой (А) и напряжение измерять и управлять транзистором, который подает питание что ли?
  3. #93
    Подаём питание на "+15" клемму загорается светодиод в оптопаре - открывается транзистор, включается DC преобразователь, включается Arduino
    Отключаем питание от "+15" клеммы светодиод в оптопаре продолжает гореть за это отвечает конденсатор С1, Arduino остаётся включенным энцать секунд, питание на аналоговом входе падает до нуля - инициируем запись в EEPROM в это время, светодиод гаснет Arduino отключается.
  4. #94
    Всем привет, я вернулся =) как обычно начался сезон ...дела, руки только сейчас зачесались... вспоминаю всё заново
    В общем я пересмотрел концепцию БК, решил пока не усложнять себе жизнь, буду вживлять дополнительные функции по мере возможности, для начала сделаю минимум. Надеюсь мой код который я раньше выкладывал кому нибудь пригодится.
    Сейчас всё подготавливаю для вживления поплавка в бак, стрелочный индикатор (серво) тоже есть.
    Нужно управлять этим прибором через дуину, полный бак соответствует +12В на сигнальном проводе, пустой бак +10В (+12 выдаёт сам прибор как опорное напряжение).
    Как мне безопасно управлять напряжением для стрелочного прибора с ардуино от 10 до 12В ??
  5. #95
    Модератор Аватар для XsanderS
    Тебе им не управлять нужно а считать аналоговым портом ардуины.
    Заведи сигнал через резистивный делитель, делитель расчитай так чтоб при подачи на него +12 на выходе делителя было максимум +5 следовательно когда сигнал будет +12 дуина будит читать 255, при +10 примерно 212 этот диапазон и будет твой бак от полного до нуля с этими цифрами уже можно работать.
    П поводу безопасности: если боишься что на делителе один из резисторов вылетит, тогда сделай схему защиты на Z диоде, по выходу с делителя, но это значительно усложнит схему.
    Мой проект
  6. #96
    Вчера смотрел, думал ... можно же использовать драйвер для двигателя ? 12 вольтами он легко управляет с аналогового выхода.
  7. #97
    Нужна спецификация на стрелочный индикатор
  8. #98
    Прибор вот такой, как видно ? из фото он управляется резистивным датчиком 3 - 160 Ом, раньше показывал давление масла, теперь будет уровень топлива.
    Вложение 18658
    На прибор приходят провода
    1. +14 Бортовой сети
    2. Масса
    3. Сигнальный провод (на датчик)
    4. Массовый провод (на датчик)
    Сегодня купил драйвер двигателя, вот такой, питание драйвера от Ардуино пришлось подключить через диод, тк при отключении питании от ардуино она питалась в обратку по пятивольтовой линии драйвера
    Вложение 18659
    Получилось вот так, завтра подключу к мотоциклу посмотрю результат.
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 15.11.2016 в 02:02.
  9. #99
    Ох, что то я совсем не в тему насоветовал.
    Извиняюсь, не так понял вопрос, думал сигнал с датчика бака нужно завести в дуину...
    Мой проект
  10. #100
    Да сигнал с датчика уровня нужно завести в дуину =) но скорее всего опорное напряжение будет 5в (сопротивление резистора в датчике 300 Ом)
    Примерка на мотоцикл не удалась , прибор отрицательно отреагировал на шим сигнал (стрелка дёргалась без остановки), отчасти удалось решить проблему конденсатором, не смотря на все усилия прибор начал показывать как надо Но до нуля стрелка не опускалась. На счёт прибора обманул, сигнальный провод масса!
    Как ещё можно эмулировать потенциометр ?
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 29.08.2015 в 18:01.
