Показано с 1 по 10 из 697
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
    Вообщем ни чего прошивать не пришлось , один добрый человек отредактировал конфиг горячих кнопок , так как мой не сохраняется и все заработало , но есть одно НО - может поработать 5 - 10 минут и отвалиться , может вообще не загрузиться при включении пк , а может работать без проблем до следующего выключения , с чем может быть связано ? Может бракованый адаптер ?
    Последний раз редактировалось ava66; 23.09.2015 в 10:47.
    Я подозреваю что с ОС какие то проблемы
    Попробуйте проверьте на другом ПК
    Не в винде дело , а в елм , они с джойстикои в паре конфликтуют .
    Сейчас провожу эксперимент , если отключаю елм на том же чипе из юсб , то собственно так же каряво работает (то работает то нет , то перестает работать через какой то промежуток времени) , с елм оказалась та же история , хотя до установки джойстика работала безупречно . Но стоило в деспетчере сделать отключение порта на котором сидит елм , как все заработало безупречно . Я думаю что вместе они конфликтуют , решил прошить девайс (в теме написано что после прошивки перестанут конфликтовать) и не смог (на фото видно , выдает какую то ошибку) , можно выслать джойстик на прошивку Вам ?IMG_20150924_111850.jpg
    Последний раз редактировалось ava66; 24.09.2015 в 14:42.
