А достаточно ли будет RC фильтра из этой статьи: http://fablabs.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%9D%D0%A7
Пишут что два последовательных RC фильтра решают задачу.
И вопрос еще, подключать фильтр вот так: https://monosnap.com/file/NiBoH6kMXp...wypyaFQbJDKkpz ?
Можно потом выход с фильтра померять своей же ардуинкой через выходы A0 - AGND? Покажет нужные мне 2.5 Вольта, заданные в
analogWrite(9, 2.5 * (255.0 / 5.0)); // D9
По две земли у них, с цифровой стороны DGND (всегда ноль цифровой выдаёт) и с аналоговой AGND (шум мусорный показывает, что с ним делать не понятно...): https://monosnap.com/file/Uuy1j6MDYR...FnzgU2Zfjxtiiy
Т.е. если я правильно понимаю, то написав вот так:
int sensorValue = analogRead(A0);
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
Serial.println(voltage);
я между щупами AGND и A0 меряю вольтаж как обычным вольтметром. Если не прав, то поправьте пожалуйста.
